Гад ползучий
Скрипит передняя панель. Верхняя накладка, в месте где центральные сопла вентиляции. Как это устранить можно? Кто занимался подобным поделитесь опытом
щам
Лично у меня скрипит только в холодное время года,да и то пока салон не прогреется.Потом тишина(относительная)и комфорт! Не заморачивайтесь. Very Happy
Artem_1979
Забей!!!!!
Тут недавно с таким вопросом к сервис менам прикатил, они сцуки говорят сделать мона, но гарантии не даем, - тачка то РУССКАЯ.
Поэтому забей!!!! Перестанет там кряхтеть, начнет в другом месте. Музу погромче и пипец, всё круто!!!!
XAM
А верхняя часть торпедо болтается или нет? Возми рукой за верхнию чась панели приборов и подергай, если болтается, то подскажу
Гад ползучий
XAM
Пробовал. Не болтается она. Поскрипывает себе только и всё.
Это конечно замечательный совет - забить. Но уж больно раздражает меня этот скрип. Может кто всё таки боролся с этим?
МилЧеловек
У меня скрипела верхняя накладка панели где-то по бокам. Пролил вэдэшкой, сверху вытер излишки. Все.
Гад ползучий
МилЧеловек
Интересное предложение. Нужно попробовать будет.
Abziй
А верхняя часть торпедо болтается или нет? Возми рукой за верхнию чась панели приборов и подергай, если болтается, то подскажу[/quote]
У меня болтается - подскажи. Скоро поеду в сервис для проклейки панели 8-) .
Canopus
А есть уверенность, что скрипит именно верхняя накладка? Мой пример- скрип по бокам, нажимаю на боковой дефлектор-скрипит, нажимаю на верхнюю накладку на растоянии 5-10 см от этого дефлектора-скрипит. Вытащил этот дефлектор, давлю на накладку со всей дури и... тишина. Т.е. причина ясна, теперь задача изолировать дефлектор от верхней части и от внутренней (где он ушками цепляется). Можно пролить силиконовой смазкой ( как тут и рекомендуют), но думаю это временное избавление. Разобраться с дефлектором проще чем разворотить панель.
Сергей М
ХАМ Мне тоже подскажи, болтается.
Ser_124
И у меня болтается, что нужно сделать?
jers21103
Почитай вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68078&highlight=%F8%F3%EC%EE%E8%E7%EE%EB%FF%F6%E8%FF+21103
с тех пор никаких звуков. В панели. Smile
XAM
To Гад ползучий
Попробуй крайние гайки подкрутить, которые крепят торпедо. У меня с правой стороны скрипела, подкрутил и вроде все прошло.
У тех у кого болтается торпеда над приборным щитком сразу скажу это гиморой. Всего лиш навсего открутился винт под нижней частью торпедо(не буду уверять на 100%, что это именно он, у меня так было, думаю и вас тоже). Нужно иметь (желательно) длинную отвертку см. 15-20 с тонким жалом, фонарик, запас матерных слов, гипкое тело и возможность сгибать руку в 5 местах :grin: Все, кроме отвертки и фонаря шутка!
Откручиваете верхнию левую гайку торпедо, нижний винт, открываете крышку блока предохранителей (БП) там откручиваете еше один винт, кажется все. Оттягиваете максимально торпедо и подкладываете между торпедо и кузовом типа тряпки(для вашего удобства), чтобы она не вернулась в исходное положение. Берете фонарик и заглядываете в отверстие открытого БП(возможно когда будете отодвигать торпедо от туда вывалится тот самый шуруп) и устремляете свой взор на самую верхнию часть торпедо и ищете взглядом пустующее отверстие(оно находится примерно над внутреннем креплением торпедо к кузову). Когда вы его находите, вашей задачей остается вкрутить туда этот шуруп. Как вы это будете делать уже зависит от вашего мастерства. Будьте готовы, что, чтобы вставить этот шуруп на место вы будете искать отверстие на ощюпь, а длинная отвертка поможет закрутить его. После, того как закрутили собираем в обратной последовательности. При определенной сноровки работы на пол часа. Если хотите можете попробовать без откручивания торпедо, а у меня без ее откручивания никак не получалось. Если чето непонятно или есть какие то вопросы обращайтесь.
Сашок
Изначально тоже был скрип ,шел от блока управления отопителем. Вынул блок обмотал по кругу черной изолентой и вставил с усилием обратно,все прошло. Думаю также можно поступить и с дефлекторами. Снаружи ничего не видно.
GMS
Про скрип дефлекторов - пролить WD поможет но не на долго - пока опять пыль не сядет. Если сможете снять дефлекторы, то можно промазать места соприкосновения накладки панели с дефлекторами мастикой(можно строительной) много не мажьте - выдавит лишнее - все убрать не удастся. Где мазать - можно сориентироваться по натирам - их хорошо видно. С центральными дефлекторами осторожней - там 4 защелки - по 2 слева и справа.
Про скрип накладки панели - там три самореза снизу. Слева и справа снизу - как здесь предлагалось - действительно можно подтянуть. Центральный саморез за заслонками - вряд ли достанете. Если сьездить на проклейку со снятием панели - этот крепеж конечно подтянут.
Shellenberg
По поводу дефлекторов - все очень просто .. не нада никакой изоленты, вэдэшки , смазки .... фигня это ... гемморой какой-то
Зашел на рынок, спросил у парня, который занимается звукоизоляцией... тот мне предложил самоклейку, что то типа поролона, но лучше сжимается, мягенький, темного цвета, продается в листах, можно наотрез немного. Нарезал полосками, вытянул дефлекторы, наклеил на бортики во внутренние места их установки , вставил назад - и все!!!
