Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ругнулать БСК, на лампочку при торможении, ладно поменяю.
меняю, обе целые, горят.
БСК ругается,
проделываю трижды, не помогает.
в итоге нашел что тормоз показывают те что на крышке багажника, боковые не используются.
сегодня увидел 2111, у нее горят и боковые и на крышке.
где правда?
думаю поставить второй концевик, первый (штатный) на крышку -очень легкое нажатие.
второй на боковые -чуть позже.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Если у 2111 горят стопы на крышке и боковые, значит со стопами объединены задние противотуманные огни, что запрещено ПДД.
Штатно у 2111 стопы расположены на боковых стойках + дополнительный на задней двери.
У 2112 штатно и основные "стопы" и дополнительный расположены на крышке багажника.
Все у тебя правильно. Не мудри с концевиками - посильнее, послабее. Это же надо тащить провод на зад из-под торпеды, и опять-таки, можешь нарваться на умного ГАИшника - ПДД и конструкцией авто такое не предусмотрено.
Удачи!
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
На 12 и 10 стопы те, что ближе к центру( на крышке или двери багажника). По краям габариты и противотуманки. А на 11 противотуманки на двери багажника, а стопы и габариты по краям. Так что никаких вторых концевиков ставить не надо. Должно и так все светить.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
помоему это не правельно, на 2111 гореть должны боковые.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
У меня тоже контроль ламп ругался при целых лампочках. Вылечилось по гарантии заменой реле диагностики. Мастер правда из 10 штук только одну подобрал, которая молчит при исправных лампах.
MDV666
у меня начал ругаться после замены ламп в габаритах на диоды, да мне пофиг. на 099 привык еще.
Petrov_kamensk
как боротся со светодиодами - знаем ( техническое решение, а не моральное)
значит оставлю как есть,
интересно а противотуманти у меня горят, надо посмотреть при нажатых кнопках.
что спереди светится и как включать знаю а вот про зад забыл, нехорошо.
