autoladaru
Поставил БСЗ, по книжке глянул свечи - А17ДВРМ, поставил, всё нормально, но потом узналчто зазор нужен 0.8, а не 1.0
Чем это может закончиться?
JustBull
По идее, чем больше зазор, тем лучше поджигается смесь. Но это при условии, что разряд пробивает на электродах свечи, а не где-нибудь еще (при очень большом зазоре). Если заводится и не троит, то и пусть себе работает.
Serge!
Да пофигу! Ничо не будет!
George 24
Чисто теоретически можно катушку спалить
Serge!
Да ладно вам чела пугать! Кто-нить када-нить палил таким макаром катушку? Или вообще разницу между такими зазорами чуял? Если тока это не экстрим типа супер богатой, по вине заливающего карба смеси или морозов?
Kirgudu
Действительно спалить трудно. 0,2 мм это ерунда. Хорошие свечи, провода и все в ажуре. На NGK 1 мм по дефолту стоит, так что нормально.
Psychogenic
У меня на КСЗ стояли свечи с зазором 0.7-0.8 мм (хотя должно быть 0.55-0.6), хоть бы хны. Выставил зазор как надо - разницы 0. Не заморачивайся, у БСЗ энергия искры большая, пробьет она этот миллиметр как миленькая и ничего ей не будет.
Kirgudu
С контактным могут быть пропуски, т.к. под давлением искра не столь сильна. В итоге потеря мощности, больший изноц неработающего цилиндра.
autoladaru
ПОнятно спасибо за быстрые ответы!
ПРосто зашёл сегодня в магаз и увидел какие то NGK с медным сердечником и зазором ровно 0.8 мм(по 280р. комплект) как и рекомендуется и подумал, а может ещё лучше будет?
OldStudent
Открою СТРА-А-АШНУЮ тайну - на двигателях УЗАМ с КСЗ зазор в свечах должен быть 0.8-0.9 мм :-D. Т.ч. 1 мм не страшно.
Kirgudu
Куда уж нам до УЗАМа...
lomond
[quote]
[/quote
На моей выставляю зазор летом на свечах 0,8 мм, зимой - 0,6мм. Боковой электрод ориентирую строго над поверхностью центрального.Увеличенный зазор обеспечивает повышенную энергию искры со всеми вытекающими как + так и - . + понятно, а - при ненадежной изоляции ВВ части БСЗ или КСЗ искра находит слабые места. Зазор до 0,6мм у вазовской Классики уменьшен для стабильного запуска зимой.
OldStudent
Правильнее так: "Зазор до 0,6мм у вазовской Классики уменьшен для стабильного запуска." Если посмотреть на более древние конструкции, то можно заметить, что там при запуске двигателя часть первичной обмотки катушки зажигания закорачивалась, либо ставился дополнительный резистор, который также закорачивался при запуске. Потом решили, что это не нужно, дополнительный вывод с катушки убрали и получилось то, что видим на классике.
