Не закрутил крышечку!.......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не закрутил крышечку!....... вывод темы на печать
stepan2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 07:43
Привет всем , кто на колесах и рядом! Хотите поучительную историю?...
Осень, холод, потекли шланги (тосол) - все как обычно.
Я подумал - может из-за крышки расш бачка давление не стравливается - и давит через шланги?....Наивный, не закрутил крышку до конца (для пробы) и поехал. Смотрю - температура поползла вверх, запахло тосолом и пар пошел из-под капота. Включился карлсон . Думаю - пара немного, наверно из патрубка тосол брызгает на двигатель и испаряется!....Но на всякий случай открыл кран печки и врубил вентилятор на полную. Еду так 10 мин.примерно , не газуя, до гаража дотягивая. Тут из печки воздух пошел прохладнее - я сообразил что не хватает тосола в системе ощутимо значит. Хорошо, с собой было больше литра дистилл воды - остановился - поднял капот - а в расш бачке - ни капли тосола!.....Залил туда литр воды - уровень поднялся до минимума, значит не весь тосол убежал (обрадовался типа!..)....Потом 20 мин - тихая езда до гаража, тмпература в норме.
Залил тосол до нормы, погонял двигатель с закрытой крышкой расш бачка - все в штатном режиме. И шланги, гады, не бегут вообще на горячей!!!...
Теперь вопросы:
- не повредился ли двигатель за время езды с недостатком тосола или из-за вскипания тосола как такового?
- датчик температуры на инжект девятках - в каком месте меряет её?...
- завтра буду шланги на новые хомуты и герметик садить. Крышку бачка новую куплю, латунную опять. Что еще посоветуете сделать, кто сталкивался?...
111730 Калина 2012 декабрь с КПП 2181
stepan2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 08:34
В инж. ам темперетура включения вентилятора 101-107 гр., в зависимости от прошивки ЭБУ, есть понятие, как изобарический процесс, чем выше давление в системе охлождения (1 атм.) тем выше температура кипения...Т.Е. система охлождения должна быть полностью герметизирована.Давление регулирует клапан в крышке расширительного бочка...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:47
C движком ничего у тебя не случилось (если в красную зону стрелку не загонял). Датчик температуры - там где термостат (мозги с него читают инфу и включают пропеллер).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 16:28
Дурная голова ногам.......
Ни чего не случилось, хоть без ОЖ езжай(далеко не уедишь).... главное что бы температура в красную зону не попала!
Из общих советов: хомуты бери с закруглеными краями, что бы патрубок не резали. Зачем крышку менять?
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
