DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Собственно, еще летом после того как мне несильно дали в жопу, задний дворник стал работать с перебоями. Такое ощущение, что ему не хватало мощности двигаться. Приходилось его рукой подталкивать в обратное положение.
А сейчас после включения он даже не шелохнется, но немного напрягается. Если подозрение что он сгорел нафиг и поэтому я думаю либо менять моторчик, либо лезть и смотреть что внутри. Никто с этим не сталкивался?
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
А что значит напрягается?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Там под винт крепления замка, прикручивается его "масса" могла окислится или открутиться.
DUSER
VIC_S писал(а):А что значит напрягается?
Напрягается, как будто хочет двинуться, но сил нет. Спасибо за совет, посмотрю что там с болтом.
u313
DUSER писал(а):Собственно, еще летом после того как мне несильно дали в жопу, задний дворник стал работать с перебоями. Такое ощущение, что ему не хватало мощности двигаться. Приходилось его рукой подталкивать в обратное положение.
Сними да разбери, посмотри в каком он состоянии изнутри, смажь. Поможет - хорошо, нет - в магазин.
У меня летом перестал работать, сначала подклинивало (долго), потом встал насмерть, я ему как полагается рукой помог, тут его заклинило конкретно.
Разбираю, а там зубья с одной шестерни просто отвалились
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
-=Worm=- писал(а):Там под винт крепления замка, прикручивается его "масса" могла окислится или открутиться.
Сегодня столкнулся с аналогичной ситуацией)))
Я так понимаю если не в гайке дело, то мотор менять?
Дворник сначала начал крутиться очень тяжело, сейчас почти перестал работать. Нажимаешь подрулевой, длиннющая пауза и еле едет, а иногда вообще не дергается. Передние дворники работают нормально, омыватели работают и спереди и сзади.
altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сними разбери мотор. Замени смазку. Осмотри шестерни на наличие сколов и трещин. Особое внимание удели щеткам (под каждой щеткой должна быть прижимная пружинка). У меня такая же фигня была. Поменял обе графитовые щетки и все заработало как часы)
