Почему булькает тосол в печке при добавлении газа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему булькает тосол в печке при добавлении газа? вывод темы на печать
SCANER
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:14
Завожу двигатель, грею, поддаю газу до 3-4 тыс. оборотов и в печке слышится явное (бульканье - переливание тосола). 5-10 секунд и всё пропадает до тех пор, пока машина не постоит и снова появляется при следующей заводки.
Тосол поменял 1мес. назад. Неужели пробки?
SCANER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravil'
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:35
Может быть и не пробка Sad Возможно пробивают газы из цилиндра через пробитую прокладку в систему охлаждения. Это очень неприятно Sad Посмотри бачок расширения, если газы прут при нажатии на дроссели и из выхлопной трубы шпарит конденсат - то дело дрянь 8-)
VAZ 2115i 1.5 2005г.
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:59
хочу заметить, что конденсат воды а не тосола явление нормальное, определить тосол ли это или вода можно по запаху, тосол сластит при сгорании. Эту версию проверить легко, выкрутив свечи, если тосол пошел в цилиндр (как правило в один), то одно из свечей абсолютно белая, а остальные рабочего цвета. Если тосол пошел в цилиндр, немедленно в сервис, т.к. со временем это приведет к "промыванию" головки Surprised
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 11:06
Да не волнуйся - это нормально... у меня время от времени тоже так бывает...и у друзей тоже. Ниче страшного - это просто перетекание по трубкам.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
