Заедают дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заедают дворники вывод темы на печать
sandman
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:34
Товарищи, помогите решить следующую проблему.
Стали неуверено работать дворники в режиме "одного взмаха", т.е. однократного нажатия на рычаг управления дворниками. Иногда, отпускаешь рычаг и дворники сразу останавливаются, приходится их "доводить" (обычно для этого хватает еще одного нажатия). А еще после включения омывателя возвращение дворников на последнем взмахе происходит в прерывистом режиме, и это тоже проявляется не постоянно. В остальном дворники работают нормально во всех режимах, включая первую прерывистую скорость.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:45
Для начала см. реле К3
read
admnick
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 11:05
В таких случаях действительно в 99% виновато реле дворников. Тестится подменой. Полюбому копейки стоит.
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sandman
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 12:44
Реле поменял - проблема осталась. Что на новом, что на старом, если машина стоит на месте - то дворники работают как положено. А вот во время езды проявляется вышеописанная проблема, но не постоянно (имеет временной спонтанный характер). Что еще может быть?
Graver
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 13:35
Это в моторчике есть биметалическая пластина пластина которая доводку осуществляет. У нее контакты подгорели или заменить её надо. На скорость это не влияет
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Silhouette
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 15:33
посмотри провод на массу от моторчика, попробуй перекинуть в другое место
Silhouette сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:37
Биметаллический там предохранитель, а доводку осуществляет кольцевая металлическая пластина на шестеренке и контакт. который ползает по ней. Или, как вариант, провод от этого контакта, посмотри по схеме. Посмотри разъем от мотора, если там все ОК, то видимо надо разобрать моторчик и почистить контакты.
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 01:40
скажите, а если прерывистый режим не работает, то дело в реле или нет?
Кто с чем к нам зачем, тот от того и того.
nikita krivenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 10:13
Скорее всего да, но варианты конечно же возможны.
