Поворотник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поворотник вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:35
Почему поворотник жрет столько эл-ва? как это можно исправить? Предполагаю что дело в реле или 6 лампочек...
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:38
А сколько он его жрет?
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lubitel` pogonyat`
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:55
коротит на массу или с другими проводами. сочуствую тебе проводка - такой геморой... задолбаешся искать...
ограничитель скорости в 60 км - для пешеходов!!!
lubitel` pogonyat` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 10:46
Должно быть 21W спереди + 21W сзади + 5W повторитель на переднем крыле + 1W индикатор на приборке + то что жрет електроника реле(там немного) + то, что жрет обмотка реле (тоже немного). Всего около 50W наберется, то есть больше 4А ток должен быть. Измерь, должно быть что-то около того. Естественно, аварийка жрет почти вдвое больше.
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinel
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 11:57
А там не термо реле? вроде как стрелка влево идет когда поворотник не горит
но не уверен уточню...и индикатор на приборке горит когда поворотник не горит
ВАЗ 21053(2002)
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:40
Потому, что нить накала потребляет большой ток, поставь вместо лампочек светодиоды.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 12:44
Термореле в старых машинах 70-х - начала 80-х годов. А индикатор на приборке действительно инверсно по отношению к лампам поворотниковов мигает. Причем как раз с электронным реле так. В старых вместе мигают. Извини, забыл об этом. Отними 1 ватт Smile . А реле, то что электронным называют, на самом деле обычное, электромагнитное, с электронной схемой управления, которая генерирует импульсы, включающие реле и анализирует нагрузку (при перегоревшей спереди или сзади лампе поворотника частота импульсов увеличивается, и поворотник чаще мигает)
21061 1989г
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:13
Поворотники по-моему на одном предохранителе сидят с приборами.
При плохом контакте предохранителя естественно напряжение будет сильно падать, когда поворотник мигает.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
