Aknod
На горячую выставлю около 800. Машина остыла, завёл прогрел порядка 500 держит а могут даже и ниже падать. Покатаюсь на перекрёстке стоишь то 1200 покажет затем упасть могут даже порой лампочка подмигивать начнет уже все положения винта ХХ перебрал. Что за бардак не пойму и карб чистый около месяца назад чистил. Всё началось на заправке в баке порядка 10 литров было долил ещё 10 заводить а она хрен лампочка давления подмигивает, движок колбасит. Крутанул винт ХХ обороты выставил 800 на первом перекрёстке опять дрянь упали по тахометру практически до 100-200. На горячую одни, после поездки другие, после заводки 3-и. Что за дрянь? уже даже вместо экономайзера с диафрагмой обычный винт вкрутил, один хрен.
Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
Попробуй клапан хол. хода заменить. Он под капотом справа(по ходу машины) прикручен. К нему ещё две трубки и два проводка подходят!
Aknod
Neony писал(а):Попробуй клапан хол. хода заменить. Он под капотом справа(по ходу машины) прикручен. К нему ещё две трубки и два проводка подходят!
Праблу уже решил карб разобрал и поплавок выставил не 6,5 а 6 мм собрал и всё ОК стало.
