Страница 1 из 4
idd
Вчера подняли на подъемнике машину, посмотрели пристально что там и как.
Приговорили на замену много чего:
1. Шаровые слегка люфтят. Купил "Трек".
2. Рулевые наконечники. Я бы не сказал, что им пипец, но на всяк случай тоже купил "Трек"
3. Далее мне не понятно, критично это или нет.... Резинки на крабах, стойках стаба и на растяжке потрескавшиеся.. Геометрия их вроде сохранилась. Менять?
4. Подшипник ступицы - купил не помню какой, выглядит вроде цивильно, посмотрим.
5. Пыльники шрусов не порвались еще, но тож трещинки есть... хз, менять или нет, жутко не хочется лезть.
Ну и самое хреновое:
6. Опорники стучат. Причем еще не так давно смотрел, они вполне нормальные были.... Только что купил сс20, т.к. у кого не спрашивал, все отговаривали от наших обычных.
7. Люфт в рейке вверх-вниз. Подтягивать бесполезно. СС20 еще не купил, жаба....
и бонусом:
8 . Опора КПП и передняя опора двигателя. В них я сильно не всматривался еще. Но я бы сказал, что нормално все, хотя передняя видать родная, вся ржавая.
Фотки постараюсь добавить. После такого списка мне вообще не понятно, как я езжу... но тем неменее, рулится, едет, сильно не гремит Smile
Последний раз редактировалось: idd (23 Сентября 2008 23:37), всего редактировалось 3 раз(а)
epatazh
мда (
соболезную!
вот тоже тут поднимали, но у меня только опорники.
Рейку подтянули. вроде ушел стук и скрежет.
Сколько у твоей пробег?
idd
epatazh
у меня пока 98 000 тык.
Александр_С
Меняй. Щас не хочется, а когда порвутся то будет ещё жутче лезть. Щас тепло, светло.
у меня на 110 пыльник на рейке меняли. А она сухая была. Потом уже ремкомплект купил и устранил люфты.
idd
оно не шумит сильно... если только на мелких неровностях. Но если дергать за тяги - то ппц.
backhand-boy
у меня тоже жёпа щас чтото хрустит при движении на кочках и при притормаживании на медленной скорости и при разгоне какието хрусты стуки описать невозможно менял шаровую сайлентболки ромашки эти не помогло шрус при трогании и вывернутом колесе не трещит, внутренний может такие хрусты издавать или внешний по прямой может хрустеть ваще не знаю на что думать у эпатажа вон вообще после подтягивания рулевой прошли кароче я в засаде да и денег нет Sad
epatazh
опишу как было у меня.
Хрустело ИНОГДА при прямолинейном движении и при вывернутом колесе. Стучало на рельсах и ямах. При торможении, точнее в конце торможения был стук. При разгоне щелчок довольно громкий.
И вылечилось это все подтягиванием рейки.
Подними машину на подъемнике. все покачай и подергай. покрути. подергай рейку вверх вниз. Проверь пыльники.
Поднять и проверить все стоит в любом сервисе 100 р.
подтянуть рейку 50 р, но мне сделали бесплатно. Мастер не знакомый. Просто взял и подтянул... я сам удивился.
backhand-boy
epatazh
ясно спасибо за инфу надо будет как-нибудь заехать проверить че там может быть...
backhand-boy
своего дятла обнаружил сегодня. С пацанами слушали я медленно трогался туда-сюда они снаружи слушали. Кароче хруст был не в подвеске а в двери водительской как дверь открываешь хруст пропадает, когда дверь закрыта что то хрустит, теперь хоть спокоен что не подвеска. Но хруст реально раздражает че делать не знаю с тамким никогда не сталкивался
AlexYur555
Разобрать дверь и посмотреть, что там стучит.
backhand-boy
да не я уверен что внутри ниче не стучит мне кажется хруст гдето в районе петель т.е. сама дверь хрустит
Dorado
А мой дятел или дятлы скорее всего всё же в подвеске Sad Надеюсь , что это шрусы, не может же так диференциал греметь???Кстати, сегодня на эстакаде дёргал всё снизу и заметил такую фигню...когда дёргал за тормозные цилиндры , держась в районе штуцера шланга, то цилиндр с супортом гуляет на направляющих, издавая стук...Кто в курсе, (я уже не помню, давно там лазил) должо ли в направляющих втулках всё быть без зазоров или всё же это нормально?Слева стучит (гуляет) сильнее , чем справа...хз короче...
Поршеньковский
А как скоба суппорта? Относительно кулака не гуляет?При нажатии на тормоз однократного шелчка не слышится?
Dorado
Какого кулака? Сорь, я не въехал...Суппорт к цилиндру вроде мёртво прикручен...если об этом речь...Я колесо не снимал..на яме смотрел...А щелчков нет..с недавних пор только педаль стала менее эффективной и пищать стали тормоза....
А направляющие могут вырабатываться?Блин, ну подзабыл я устройство, а разбирать ради того, чтобы посмотреть... сами понимаете...и без того дел хватает по машине...
Поршеньковский
Dorado писал(а):
Какого кулака?
Поворотного кулака,к которому неподвижная скоба суппорта крепится.
Но если не щелкает,тогда забей.
Dorado
Поршеньковский писал(а):
Dorado писал(а):
Какого кулака?
А,не...там всё нормально
idd
у меня петля трещала при трогании с места. Подкладывал шайы - вроде пока прошло.
backhand-boy
я пока тока смазал вроде как помогло. Вроде потому что проехал метров 100 просто проверил седня проедусь посморю может уже не будет трещать, но пролил я там от души Very Happy
idd
немного фотоГ...
опорники (правому особенно плохо):
Крабы. Оставить как есть или все-таки менять? Резинки не нравятся...
Стойка стабилизатора. Тож трескается резинка.
Опора задняя. Хз, но по-моему не очень критично...
Забыл сфоткать резинку крепления растяжки к рычагу... но там тож трещинки.
Воооот.... менять или пофигу?
Lexey 58ru
Тоже на днях там лазил. Тоже зесли взяться за том. цилиндр и покачать, то суппорт гуляет по направляющим.
"Oleg"
суппорт и должен быть с зазором - он подвижный
idd
ничо критичного в твоих резинках не нашел...если люфта нет - яб забил ...а то их так можно раз в месяц менять ...вот опорники - эт да ... хотя у мя и новые вылезли почти сразу примерно на сантиметр... и малюююсенький люфт...
$@#Y@
idd, а растяжка дает какой-нибудь ощутимый приход?
idd
$@#Y@
сейчас привык, а когда поставил вроде бы почувствовал разницу...
Я вот думаю, мож нижнюю растяжку примастрячить....
backhand-boy
фигня не помогла смазка петель через полчаса езды хруст опять появился Sad
idd куда именно ты подкладывал шайбы?
Страница 1 из 4
