Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
В районе генератора что-то стало стучать, после его снятия ремня генератора увидел, что болтается шкив на стороне движка. Решил его подтянуть и увидел, что он имеет выработку и люфт в полтора зубца! С этого шкива и снимается положение коленвала. Значит, контроллер получает устаревшие данные о положении коленвала на эти зубцы, а так машинка работает нормально. Насколько это критично и стоит ли искать ему замену? Или это не выработка вовсе, а технологическая фича?
String
Болтается?
Проверь шпонку, соединяющую шкив масляного насоса и шкив генератора, проверь шпонку под шкивом масляного насоса (шпонка вставляется в проточку на коленвале), болт крепления шкива генератора хорошо затянут? Проверь обязательно, т.к.если срежет одну из этих шпонок где-нибудь в деревне Жопино, незнаю как и сколько ты будешь домой ехать.
Кстати, шкив чугунный или обычный, с демпфером. Демпфер имеет свойство расслаиваться и это плохо.
