Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
На завтра договорился в сервисе ставить моторчик от газели, но они этого никогда не делали и поэтому просили привезти им инструкцию и всё необходимое.
Пожалуйста, напишите, что мне нужно купить, какие шланги и т.д.
Что заделать герметиком в моторчике чтобы не тёк?
Куда лучше подключить этот моторчик?
И если можно ссылку на описание процеса его установки..
Знаю, что этот тут много раз обсуждалось, но никак не могу найти, поиском пользовался.
Спасибо большое.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
моторчик от газели будет течь, рано или поздно.
не текут от вебаст но и стоят соотведствено.
про помпы
http://wwwboards.auto.ru/warming/
смысл в доп циркуляции?, может стоит термостат, поменять на нового образца.
Shulsky
А что он меняет?
У меня проблема такая же как и у большинства...
При температуре о/ж 90 и более градусов, когда едешь дует тёплый-горячий воздух, как только остановился на светофоре: на холостых дует ледяной.
Shulsky
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Shulsky писал(а):Кто-нибудь, подскажите пожалуйста.
А когда остановился, сразу начинает идти холодный воздух?
А если в этот момент погазовать?
Просто проблема может быть совсем не в плохой циркуляции ОЖ.
Shulsky
Если стоишь на месте и газуешь до 2,5-3 тыс., то начинает идти тёплый воздух.
Пара & 3 кола
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Shulsky писал(а):А что он меняет?
А если тосол долить до верхней метки в расширительном бачке?
У меня так было - когда тосол уходил ниже середины между метками, начинал дуть холодный воздух.
Шурик
мотор от газели в сад - есть бош, который стоит всего в 3 раза дороже, но не течет. каталожный номер насоса можно найти на сайте
www.cniptuner.ru в разделе про допоборудование.
Petrov_kamensk
