Вижу - масло, откуда - из под датчика....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вижу - масло, откуда - из под датчика.... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 13:47
Короче увидел седня знису, что вся задняя стенка картера и немного высше облеплена огромными наростами грязи все это очень маслянистое.....
Короче судя по всему масло сопливиться из под датчика в картере.
От замены до замены масло не доливаю - значит сипливиться немного.
Вопрос - стоит ли заморачиваться и делать или забить?
Просто я не в курсе, если открытить этот датчик, не потечет ли отуда масло? И если снимать - то на что садить?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 13:56
масло не потечет.
закрутить туда подходящий болт или забить.
герметик не держит.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 19:57
Других вариантов нет что ли?
А то считаю этот датчик функциональным и удалять его жалко...
Шурик
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:29
тогда меняй его регулярно Smile или забей - много не вытечет
все остально бесполезно.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:19
понял , спасибо
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:13
Шурик писал(а):
герметик не держит.
Провокация!
Два месяца держит. Только датчик купи новый - 80 р. Там резинка будет живая. Герметик красный - Абровский.
Снимается неудобно (движка 2111). Один болт. Масло при вынутом не течёт, фильтр снимать не надо (это если сверху снимать будешь).
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 16:20
zarub писал(а):
Шурик писал(а):
герметик не держит.
Провокация!
мотор часто до 5000 оборотов доводишь?
сомневаюсь Laughing
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 17:48
Шурик писал(а):
zarub писал(а):
Шурик писал(а):
герметик не держит.
Провокация!
сомневаюсь Laughing
А что - такое давление там сильное? А просто действительно не знаю... Хотя бывалы рессказывал что в особо мертвых моторах картерными газами щуп вынимало :)
Из всех датчиков в моей машине отклоючен только датчик воды в омывателе как постоянно гниющий и замыкающию Smile остальные считаю функциональными....
