Бензонасос-давление. Промыть бак.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос-давление. Промыть бак. вывод темы на печать
COURAGE
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 14:53
в поиске был, много инфы, но по моей необх-ти нета.
1) как стравить давление в бнзнасосе? (для снятия) при выкл. зажиг.
якобы есть некая кнопочка на топл. рампе ?
ЗНАЮЩИЕ - прокомментируйте дельным советом!
2) как промыть бензобак, не снимая (нереально?) кто-то мутил себе тему просверливания в дне дырдочки (помому у волговских так Confused ) чтоб стационарно можно было - слить-залить-поколбасить - слить. ?
а если снять роз. очки - большой геморрой бак снимать для промывки.?
ЗНАЮЩИЕ - комментарий!
COURAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 15:24
1.На топливной рампе с левой стороны(если стоять лицом к двиглу) пимпочка, закрытая колпачком.
2.Не думаю, что в баке прям грязи немеряно.
Я мыл бак не снимая.Тряпкой то, что было собирал, наливал немного бенза и опять тряпкой....
С дырочкой не мутил.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
nick-2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:43
С нашим бензином в баке может быть все что угодно. Летом на юга мотался, теперь как только в баке литров 5-7, машина иногда глохнет. Выключу зажигание, заводится, а через некоторое время опять глохнет. Такое ощущение что бензонасос забивается. Заправлюсь до полного все впорядке пока опять литров 7 не останится. На станции промывка бака стоит примерно 1000 р. Вот и думаю может постепенно прососет?
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex945
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 18:48
дерево! Surprised
1. прочти мануал
2. есессна у тя сосать он не будет ничего кроме воздуха !
alex945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 19:00
Да в мануале много чего пишут. А с нуля все было нормально. А как один раз плохим бензином заправился понеслось. У меня так на АУДИ было снял бензонасос, а на сетке как будто мелконаструганый капрон. Вот и здесь такая же лажа. А бензонасос высасывает почти полностью.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 21:48
А нафига вообще стравливать?
У себя когда менял прокладку под бензонасосом(надоело нюхать бензин в салоне) то ничего не стравливал, просто отсоединил электрику и откуртил патрубки. Правда насос у меня Бош, но потом поставил все наместо, подсоединил и все сразу и нормально заработало!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:41
1. При заглушенном двигателе - золотником в рампе форсунок. Проще:
отключить разъем бензонасоса, завести двигатель, дождаться пока захлохнет, попробывать завести еще раз. Все.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
