То же самое написал в:
http://www.carset.ru
и вот что ответили:
БК можно поставить на любой бензиновый инжекторный автомобиль. Двигатель
значения не имеет - главное чтоб был бензиновый инжекторный. Тип
диагностического разъема тоже не имеет значения - наш БК подключается НЕ к
диагностическому разъему, а к проводам идущим на ЭБУ от форсунки и датчика
скорости. Т.е. технически все БК одинаковые, различие только в расположении
кнопок и форме печатной платы, способах креплений в различных автомобилях и
т.п.
Поскольку Все текущие версии БК предназначены для установки вместо штатных
часов или кармашков, то поэтому БК не имеет корпуса. Если у Вас есть
отдельно стоящие часы в Вашей машине, то возможно подойдет какая то из
моделей БК, предназначеных вместо штатных часов. Посмотрите по нашему
каталогу (
http://carset.ru/doc.php?ID=35 ) на фото установленных БК, если Вы
увидите что-то похожее по расположению кнопок на ваши часы, то вероятно эта
модель БК может Вам подойти. Или установить в кармашек, как на Hyundai Getz
или Honda CRV.
Другой вариант: попытаться встроить какую-нибудь модель БК в Ваш автомобиль.
Мы для этого рекомендуем БК Hyundai Getz - там самый большой шильд, чтобы
было удобнее "подбирать по месту", или БК Hyundai Sonata, размеры которого
самые минимальные.
Ниже приведены несколько размеров различных БК, с внешним шильдом и без.
Также отдельно приведены размеры дисплея БК.
Для начала пояснения: любой БК состоит из 2-х печатных плат, одна над другой
("бутербродом") - печатная плата дисплея, и печатная плата собственно БК.
Все размеры приведены в мм.
БК минимального размера (Hyundai Sonata V) БЕЗ внешнего шильда. В этих
машинах используется шильд от штатных часов. Все кнопки расположены снизу.
http://www.carset.ru/files/foto/hyundai/sonata.jpg )
58*40*25 (ширина*высота*толщина). Размеры приведены для всего БК в целом.
Минимально возможный БК с внешним шильдом (Lancer, Pajero sport). Кнопки
расположены слева и справа от экрана.
http://www.carset.ru/files/foto/mitsubishi/lancer.jpg ).
75*32*26 (ширина*высота*толщина). Размеры приведены для всего БК в целом.
Максимально возможный БК с внешним шильдом (Hyundai Getz). Кнопки
http://www.carset.ru/files/foto/hyundai/getz.jpg ).
Размеры внешнего шильда =1/2 DIN
Для любого БК видимый размер экрана 40*25*7 (ширина*высота*толщина). Причем
экран невозможен без "собственной" печатной платы, размеры которой 58*31*2
(ширина*высота*толщина). Т.е. минимальное окошечко для "вырезания" - это
40*25. Но при этом надо учитывать, что "внутри" нужно иметь запас под размер
всего элемента в целом (экрана с собственной платой) 58*31*9.
вот.
