Плохо включается первая скорость ВАЗ 21124 ПОДСКАЖИТЕ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо включается первая скорость ВАЗ 21124 ПОДСКАЖИТЕ! вывод темы на печать
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 21:49
машине 2.5 месяца проехал 6000км. при нажатии на сцепление слабый хруст в середине хода педали туду и обратно. Не включается первая скорость без усилия во время остановки авто, в движении все нормально работает. И когда утром машина холодная хруста в движении педали нет, и первая скорость включается нормально. Может у кого была такая проблема, хочу подковаться к гарантии. Пасиба.
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джогрек
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:42
Mad Да у меня такая же хрень. Только педаль не мудрит. Педаль хрустит, значит трос не смазан или расслаивается. А вот передача, точно, как встану на светофоре так она через раз включается.
Джогрек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:47
пОПРОБУЙ СМЕНИТЬ ТУ ЖИЖУ, КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ МАСЛОМ В КОРОБКЕ, на НЕСТЕ. 8-)
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 23:12
дык педаль то не хрустит когда я со стоянки утром сваливаю... значит не в тросе проблема....
Jendos
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 04:17
попробуй сначала вторую передачу включить потом первую я так уже полгода катаюсь
__________________________________
21124 кварц
Jendos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 06:08
От масла это 100 процентов не зависит.
А вот лепестки .... на корзине сцепления вот это ДА. Стоит им немного деформироваться начнется вот такая Ху..!! Было такая хрень в прошлом году. Поменял, ездил год всё нормально. А вот снова появилась прабла с первой передачей. Вывод: считаю целесообразным заменой сцеления на инзасранное.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petr177
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:17
У меня тож иногда бывает, что первая на светофоре не втыкается.
Отпускаю и выжимаю сцепление еще раз и ОК.
21102, 2001г
Petr177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей М
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:44
Точно НЕСТЕ рулит, сам лично убедился когда слит ту хрень черного цвета в коробке, передачи стали значительно легче и четче включаться особенно задняя и первая.
Так что меняй масло, хуже точняк не будет, а лучше должно.
Сергей М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
здесь был Вася
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:13
Была такая же тема, поменял выжимной сальник и масло (elf), на неделю проблема исчезла, сейчас опять появилась. 1 из 10 раз включаюсь на первую через 2-ую скорость. Ну и пофиг. Smile
Хочу все знать (21110; 2002; Чароит)
здесь был Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:00
Проблема отпала. Оказалось подпалил сцепление и когда ана прогревалась, начинала тупить!!! Замени сцепление в сборе на "Kraft" (карзина, диск, выжимной), масло родное оставил.
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:11
ХЗ, в таком случае у меня его подпалили при сборке. такая фигня с самого начала походу у всех. Я тему поднимал, был ответ про голимое изначально так называемое безасбестовое сцепление (вроде так). Кстати, замена масла на нормальное трабл с первой передачей у меня не решила. А по гарантии сказал, мне говорят мол разработается, уроды бл.., сцепу же хрен кто заменит, негарантийный узел.
21099, 21124, Chevrolet Captiva 3,2
A!exey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:27
у меня гарантийная автошка, но отказались менять по гарантии! работы правда прошли по замене по гарантии это 3.75 норма часов (975р.) и сцепух в зборе 1500р.
щас работает как часы... тфу-тфу-тфу
A!exey
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:48
Сцепа не является гарантийным узлом, так как износ зависит ои стиля вождения (вроде типа того в талоне написано)
Alex_AM
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 10:18
На 2110 такаяже хрень, на прогретом двигателе первая включается через раз. Замена сцепления на Valeo (в сборе) не помогла!
21102
Alex_AM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 14:19
Попробуй удерживая кочергу в направлении 1 скорости начать трогаться, должна легко включиться, так быстрее чем 2ой выжим или 2ую потом снова 1
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 15:03
Присоединяюсь. Таже фигня. Масло залито синт эссо 75в90. Сервисмены говорят приработается, синхроны новые с заусенцами, не притерлись. Почему только на первой??? Быки, мля! Причем, если втыкнуть нахально, передача включается, но ощущение вроде какая то помеха внутри. ИМХО сцепуха тут не причем.
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextan76
Авто: 2111i 8V 2002г, 72тыс.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 09:26
та же самая байда, выхожу из положения втыканием 2 передачи, а затем 1-ой, в этом случае без проблем, задняя же втыкается без проблем. Может это от того что идет обкатка, через определенный пробег это пройдет?? У меня пробег 18ккм. На шахе у меня так и было, только около 50ккм начала без проблем втыкаться и задняя и первая
Nissan Qashqai 2.0 CVT Black LE 1,5тыс
alextan76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
khizhiy
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 10:26
Напомню, что вопрос о плохом втыкании первой и второй передач на десятках уже поднимался, и во многих случаях успешно решался регулировкой кулисы рычага КПП. Вчера я это сам прочувствовал - загнал машину на ближайший подъемник, отпустили гайку хомута кулисы под днищем, рычаг на сантиметр в сторону пассажирского сиденья и затянули хомут. Проверили, что задняя включается. Результат - в большинстве случаев 1-я и 2-я включается без усилия, а не как раньше нужно было их продавливать. Иногда во что-то утыкается - не знаю, может быть там такие зазоры и ходы, что их ничем не выличишь. Сервисмены говорят, что коробка на девятке более продуманая, чем на десятке - с девяткой у меня таких проблем никогда не дыло. Короче - настройка кулисы стоит 50 рублей, а эффект - на 80%. Масло не менял - это в 20 раз дороже.
khizhiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camelot
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 21:02
ВАЗ 2114. Не включается первая и вторая скорости (на прогретом авто, либо в пробках, либо светофор) Не хруст, ничего. Я втыкаю, а она просто УПИРАЕТСЯ как будто во что-то и не хочет включаться. Все включаются короме 1 и 2 скорости. Приходиться врубить заднюю, а потом уже первую (в пробках задолюали бибиках =) думаю что я назад еду
Машине 2 месяца, пробег 6000 км
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugra
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 21:45
Была проблема на первой и задней ,возникла на 23тыках.Вылечилась комплектом крафта.Теперь счастье ,правда проехал еще мало 1500км.
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
