Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
В смысле переднюю и заднюю можно местами поменять, они одинаковые ?
Шурик
Григорич писал(а):В смысле переднюю и заднюю можно местами поменять, они одинаковые ?
зачот!
нет.
экономишь на колодках - в добрый путь
Tom669
Меняй, можно. Обычно одна изнашивается больше чем другая, а замена местами выравнивает износ.
Шурик
Tom669 писал(а):Меняй, можно. Обычно одна изнашивается больше чем другая, а замена местами выравнивает износ.
если у тебя колодки неравномерно изнашиваются, то их не менять надо местами, а проверять цилиндры и пальцы (клинит/перекашивает суппорт или скобу).
А если вдуматься в смысл вопроса, то передняя (дисковая) и задняя (барабанная) колодки не взаимозаменяемы или уже с дисковым задом с конвеера авто идут?
Григорич
Шурик писал(а): если у тебя колодки неравномерно изнашиваются, то их не менять надо местами, а проверять цилиндры и пальцы (клинит/перекашивает суппорт или скобу).
Это не от неисправности, а по законам механики при данной конструкции
ЗАДНИХ БАРАБАННЫХ тормозов передняя колодка изнашивается больше, чем задняя.
У меня за 60 ткм задняя почти не сносилась, а передняя ~наполовину.
И какой смысл тратиться на новый комплект? Он ещё столько же проходит
Последний раз редактировалось: Григорич (27 Октября 2005 23:45), всего редактировалось 1 раз
SH
Авто: BMW E90 325iA
Григорич писал(а):Шурик писал(а): если у тебя колодки неравномерно изнашиваются, то их не менять надо местами, а проверять цилиндры и пальцы (клинит/перекашивает суппорт или скобу).
ЗАДНИХ БАРАБАННЫХтормозов передняя колодка изнашивается больше, чем задняя.
Уважаемый, вы постарайтесь как можно еснее выражать то, что вы хотите сказать. В вашем случа это будум наружние и внутренние колодки.
А то - передние и задние )))))))))))) смешно
Григорич
SH102 писал(а):Григорич писал(а):
Это не от неисправности, а по законам механики при данной конструкции ЗАДНИХ БАРАБАННЫХтормозов передняя колодка изнашивается больше, чем задняя.
Глубокоуважаемый, я с удовольствием выполню вашу просьбу, тока вы скажите толком, что ВЫ хотите сказать?
Я веду речь именно о задних и передних колодках заднего тормозного механизма
Шурик
смотри ответ в моем первом посте
посмотри в магазине как выглядят передние и задние колодки - вопросы отпадут
если у тебя задние тормоза дисковые, то можно
SH
Авто: BMW E90 325iA
Да, ошибся я немного ). Но если вы сами ответили на ваш вопрос, то зачем спрашивать было ?
Шурик
Григорич писал(а):Глубокоуважаемый, я с удовольствием выполню вашу просьбу, тока вы скажите толком, что ВЫ хотите сказать?
мозг порушен окончательно
фото этого монстра в студию 8-)
zys
Шурик писал(а):Григорич писал(а):Глубокоуважаемый, я с удовольствием выполню вашу просьбу, тока вы скажите толком, что ВЫ хотите сказать?
Да что тут непонятного, Григорич спрашивал про задние колодки, просто они называются _активная_, которая смотрит вперед и _пассивная_, а так конечно взаимозаменяемы....
