стеклоочиститель лобового не фурычит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стеклоочиститель лобового не фурычит... вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 22:44
только позавчерась поездил и все работало так и поставил в гараж...а сегодня бац и не работает...при включении слышен короткий несильный треск в 1 положении подрульного переключ...и треск вроде идет откудато от торпеды.... задний дворник работает и писалки тоже... Что такое может быть?
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 22:13
Проверь реле стеклоочистителя. Может сам мотор сдох?
Kep2115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 22:18
Дня три-четыре назад звучала эта тема.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angus04
Авто: VAZ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 20:01
Люди выручайте, такая-же проблема !!! Один в один!!!
Поиском не нашлось чего-то...
angus04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 20:14
У меня было такое, биметаллический предохранитель перестал контачить, на время закоротил его, все ни как времени нет поменять на новый.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angus04
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 20:45
предохранитель этот вроде в норме. У тебя треск в панели при включении первого положения был?(треск не из ЧЯ, а из под панели) Просто у меня совпадает все с первым постом. Если знаете в чем может быть дело, помогите советом!!! cry
Kep2115
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 21:42
Скорее всего сгнили контакты наружного разъема у блока предохранителей, тот что снаружи и отдельно закрыт резиновым чехлом.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 22:05
Отвечаю не в тон твоего вопроса, но по теме...
На первой моей машине (9-ке, 1988 г.) было несколько проблем по вопросу заголовка:
1. Проводка- из-за того, что только наши конструктори могли додуматься поставить ЧА (термин см. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603) в водосток под лобовым...
2. Откручивались гайки крепления поводка к трапеции;
3. Рыле накрывалось "пелоткой";
4. Забывал включать дворники или не знал када нажимать hehe ROFL bboyan
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
angus04
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 00:37
Моя проблема решилась путем удаления глючившего биметаллического предохранителя. Он то работал, то нет. Самое смешное, что первые два раза, когда прозванивал, он притворялся нормальным. Smile
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 01:25
Месяц назад боролся с этой проблемой,через два дня победа была одержена,с не вероятным матом в адрес создателей моей маФинки lol1
Снимал трапеция мат,сплошной.
Напрямую подключил моторчик,отсоеденил от трапеции.....работает.
А дело было в заклинивании трапеции,в одном пальце из-за протёртой резинки поступала вода и соответствено грязь,пыль,срачь....
Вот и получи...ели-ели разработал промазал,моторчик разобрал промазал,перебрал,пришлось повозиться с термореле...
А постановка на место это отдельная история которою без мата не расскажеш...но результат порадовал dns4
В твоём случае думаю что(слышны щелчки)термобимет.предохр.срабатывает,т.е. скорей всего КЗ в обмотке электродвиг.,заклин. трапеции,деформация деталей рычегов и трапеции,....ещё может быть ослобление крепежа кривашипа на оси шестерни моторчика,ещё может быть заломы,выроботка в зубьях шестерни моторичка
Не боюсь трудностей
Последний раз редактировалось: xxxx68 (17 Июня 2009 17:09), всего редактировалось 5 раз(а)
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: 2110 1,5 8 кл 03 год, М 1.5.4 + самсунг 2007 г
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 08:51
xxxx68
+1 Я снимал ее пять раз, забыв, что надо регулировать положение дворников. Было здорово, когда туда сюда ее гоняешь через щель, которую конструкторы разработали. pst pst pst
У меня она заклинила, тоже были щелчки сначала, потом пропали. Попробуй открутить гайку с моторчика, только запомни предварительно положение. И включи дворник. Если мотор нормально, тогда трапеция.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 12:27
ну а вообще bboyan
я даже писал вопрос про это.
1) проверь массу и другие контакты моторчика. не работает?
2) отсоедени колодку моторчика- попробуй напрямую с аккумулятора-два провода прям по колодке посмотри (черный и красный вроде как) не работает?
3) отсоедени трапецию от моторчика, попробуй опять на прямую... опять не работает??
4) открути три болта сними моторчик. посмотри там термо предохранитель. Открой крышку релюшки которая скорост регулирует- там щетки есть- пройди шкурочкой нулёвочкой. и коллектор соответственно... отогни щетки побольше чтобы поплотнее были... если не работает- смотри уже щетки и коллектор самого мотрчика!!!
удачи!
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 16:53
у мну в верхнем положении замирали.Трапеция закисла. Pardon
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 22:44
Треск м. б. от реле - следствие плохого питания реле.
Пошевели при включенных дворниках верхний разъем блока ЧЯ (вода, окисление). У мну так было, пока не залепил герметиком и не замотал резину на проводах изолентой.
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 14:57
и как решается вопрос снимать надо? а то замирают в верхнем положении
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
