ИМХО - лучшее сотношение цена качество это свечи NGK - V-line
таблички не получилось привожу текст как получился :
ВАЗ 2108-2111 инжекторные двигатели свечи
BPR6ES-11* серия (линия) на коробке ? 13* ; зазор на свече 1,1 мм
ВАЗ 2112 инжекторный 16-клапанный
двигатель свечи
BCPR6E-11** серия (линия) на коробке ? 11** :зазор 1,1 мм или линия ? 12**.
Примечания:
* - на инжекторные двигатели завод (ВАЗ)рекомендует устанавливать зазор 1 мм, который уже имеется на свече V-line13
** - V-line11 - это тот же V-line12 (который рекомендует официальный каталог), только с зазором 1,1 мм (см. предыдущее примечание).
Свечи лучше брать не по одной (возможен вариант польской или иной подделки) ,а в коробочке по 4 штуки - на коробочках стоит номер линии (серии) свечей.
Серии свечей V-line - это 28 наиболее распространенных типов свечей, которые имеют числовое обозначение от 1 до 28 с целью облегчения поиска. Кроме того, серия V-line имеет другую, более удобную упаковку, что так же служит дополнительной защитой от подделок.
Вам, если двигатель 8 клапанный нужна 13 серия - если 16 клапанный то 11 или 12 серия (с зазором 1.0 мм)- в любом случае ВАЗ рекомендует для инжекторов зазор 1.0 мм так что не промахнетесь.
Провода оставьте свои родные - думаю проблем не будет.
Проблемы будут с бензином т.к. найти качественный бензин (в том числе и 95) и хорошую заправку удается не сразу
- в любом случае если Вашу машину начнет дергать (троить) то прежде всего посмотрите свечи - нет ли на них красного налета.
Если есть меняйте свечи не задумываясь. А заодно не пользуйтесь больше заправкой на которой последние пару раз заправлялись - бензин там бодяга с присадками.
Загляните в Автофак - наверху страницы там много полезных советов обсуждавшихся не по одному разу уже много лет подрят.
8-)
