Как проще слить воду из бочка омывателя стекол на 2109 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проще слить воду из бочка омывателя стекол на 2109 ? вывод темы на печать
niksa777
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 10:33
niksa777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 10:46
Нужен любой шланг длинной около метра с внутренним диаметром 3-5 мм (как на омывателе). Пропихиваешь его вниз, снимаешь трубку с насоса омывателя, одеваешь шланг, все самотеком вытечет.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:30
Блин вы ещё спросили как колесо накачать :-D
Выдераешь моторчик, вынимаешь бачок вверх, переворачиваешь и ..потекло..... Smile Собираем в обратном порядке.
read
niksa777
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:37
Я же ишо чайник чуваки ! Вообщем решил вопрос так ! Там пол бака воды долил пол бака незамерзайки
barbin
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 11:40
Даже моторчики вынимать не надо просто вытаскиваешь по две клеммы на моторчиках (перед-зад насосы) шланги там длинные, если есть датчик уровня жидкости снимаешь с него клемму и вытаскиваешь весь бачок вверх и переворачиваешь на бок соответственно сливаешь.
Девчонки а че вы все с усами...........
barbin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:31
Да просто выдернуть моторчик из гнезда, оно само и сольется Smile
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:33
Или еще проще - включаешь омыватель и ждешь когда вота закончится!!!!!!1 Smile Smile Smile Smile Smile
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zrm
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 16:31
только сегодня занимался этим, до обеда! самое прикольное, что из бачка слить сольете, а из патрубков? Я сделал проще, загнал в теплый гараж и через 10 минут все оттаяло.
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
