НАДОЕЛО!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НАДОЕЛО!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
hgj
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:24
У всех так или я "избранный"
Рычаг КПП звенит от 2000 до 2500.
Печка заводится ударом кулака по мотору печки со стороны капота
ОМЫВАТЕЛИ!!!! Рычаг на себя: писает назад, ПЕРЕДНИЕ дворники.обратно: писает вперед задний дворник???ЭТо как????
ХОЛОДНЫЙ воздух с боков дует!!!!!!!!!!!!!правая прикипела, левая в арктике!
hgj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 12:28
Забавно ты описываешь Smile
вроде печка ок.
То что задний дворник еще и писать умеет выяснил случайно
через 3 мес вождения.
Вот включить задний дворник чтоб не писал при этом - это дааа.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Надоело, разбирайся. Все проблемы разные, все вроде решаемые. Или купи ино, если денег больше, чем желания чинить Smile
vak_21093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:15
Smile Smile Smile
1. Заменить пластиковые втулки (5мин).
2. Заменить шетки в моторе отопителя(1 час)
3. Перепутаны провода на клапаны, которые стоят рядом с насосом омывателя (5-60 сек в зависимости от ловкости рук)
4. Если высокая торпеда, то в доработку http://ch.pp.ru/09-misc/heater1.htm (по времени как получится)
Выпей чаю с медем, успокойся...
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hgj
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:35
Спасибо!
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:39
Такая же *****
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 13:48
резиновые шайбочки и ШРБ (смазка-тянучка для рулевых наконечников) и нет никакого звона
осталась вибрация снизу - надо залезь по машину и утихомирить саму тягу, но всё руки не доходят
про холодный воздух из боковых - тема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71402&highlight=
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_tv
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:49
Каким образом можно утихомирить эту тягу?
Alex_tv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_tv
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 14:50
SAY
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 15:00
Такая же *****
Мужики не парьтесь!!!
Эта хрень лечится за 10-15 минут! :cool:
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
LadaSamara 2115
SAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:32
да, лечится и так, только я тот "кусок въетнамского тапка" и "резиновый шланг", что уже стояли с завода и при этом шарнир бренчал - выкинул, убрал люфт и возвожность втулкам болтаться, как уже говорил, резиновыми шайбами и шрб + кожаный чехол кпп, сам по себе довольно массивный. и при этом, заметь, при включении передач "вьтнамский тапок" не закусывается об проём, передачи включаются легко и чётко (задняя даже черезчур легко Laughing )
а вибрацию тяги лечат либо стяжкой резиновым жгутом к поперечине, либо наоборот, прокладкой из резинового шланга, вниз залезу - посмотрю, что более будет подходить
хотя ещё не факт, что у меня она вибрит, а не житок у катализатора или жестяная защита, смотреть внимательно надо
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 02:34
Вот удивительный народ.. "доработки" все как у самоделкина
Резиновый тапок и т.п.
Звенит рычаг ручки
а) если не зажаты (плохо зажаты) гайки крепления кулисы к трубе (это при снятом чехле видно)
б) если не зажат или неисправен карданчик переключателя передач (снизу автомобиля - снять, смазать смазкой для Шрусов, набить ее чехол карданчика, собрать - зажать).
Ничего не стучит и не бренчит.
Менять карданчик на "тьюнинговый" не советую. Лучше взять новый ВАЗовский, но смазать Шрусовой смазкой перед установкой.
С печкой у меня тоже была трабла. Да ее разобрать - собрать 5 минут, Вообще-то там иногда кожух небрежно собран или его покоробило от перепада температур - задевает за крыльчатку. Можно проточить крыльчатку - чтобы "завороты" кожуха ее не задевали.
Особенно ничего сложного..
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
