Mefodii
Помогите!
Есть проблема! ВАЗ 2114 ест 11-12 литров на "сотню".
Мозги прошили, перевернули все что можно- все в порядке!
Что делать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mefodii писал(а):Помогите!
Что делать?
А потому и жрёт что мозги прошили. Думать нужно своими мозгами а не прошитими. В поиск тебе нужно товарисчь.
Mefodii
Расход был такой же и до прошивки!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Что делать?
Задав так вопрос ты не получишь тоного ответа.
Высокий расход может быть из-за многих факторов, НЕ ЗАВИСЯЩИХ от инжетора, к примеру закис торм. цилиндр, нарушено схождение, никзое давление в ишнах, низкая компрессия, багажник на крыше и т.д.
Так что хотя бы определись в чем дело: что с инжем (если на него грешишь), что на диагностике сказали, напряжения на датчиках (ДМРВ), загорался ли ченэнджин и т.д.
УДАЧИ!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
какую прошивку поставили спорт или эконом?
Mefodii
давление в шинах все время одно и то же - 2 атмосферы.
Компрессия - 10,5, нет багажника и прочей ерунды, схождение делал неделю назад.
Прошивку поставили спорт, но расход не изменился (до чипа он был такой же, только она еще и не ехала при этом).
Контроллер Bosch M1.5.4
Неделю назад поменяли все расходники (свечи, масла, все фильтры).
Может было у кого_нибудь такое? Все диагносты в городе уже руками разводят!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mefodii писал(а):давление в шинах все время одно и то же - 2 атмосферы.
А ты уверен что тебе действительно прошили? А то пока ты кофЭ пил мастера за углом покурили постояли и сказали готово. А то что ехать стала это может быть субъективным ощущением. Была бы спорт жрала бы точно больше заводской. А вообще расход зависит от положения газа если постоянно до пола при разгоне то меньше 10л. по БК не жди.
barbin
Serduk писал(а):Mefodii писал(а):Помогите!
Что делать?
УДАЧИ!
Ты прав!!!
u313
Надо было сначала не шить, а искать причину повышенного расхода. Общее правило чиповки:
чипуется только абсолютно исправная машина! А теперь запаришься искать, в чем дело - неисправность или чиповка.
Robot_
Авто: VW Golf 5
Что делать?
да не паникуй ты, нормальный расход. у меня летом 9-10 по городу выходило, прошлой зимой 11-12 (а то и до 13 бывало)
тоже сначала психовал, проверял все, диагностика, датчики то-се...
потом просто забил и щас радуюсь
зы: по паспорту, если мне не изменяет память расход как раз 9 литров, причем это какбы идеальные данные, так что 10 по городу для совецкой машины это нормально
