В чем дело? Электрика, генератор, или аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чем дело? Электрика, генератор, или аккумулятор? вывод темы на печать
Centory
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 15:10
У меня такая другая ситуция - 2109 с низкой торпедой, с недавнего времени появилась такая проблема - при включении поворотников или стеклоочистителей , стрелка аккумулятора отклоняется в красную зону и загорается лампа аккумулятора в такт с поворотником/дворником, причем очень существенно сильно. При включении аварийки - стрелка едва едва подергивается, при включении дальнего/ближнего тоже положении стрелки изменяется на полмилиметра, но в обоих случаях остается в белой зоне. Однажды утром не завелся, после поменял подкапотную электрику и регулятор с щетками на генераторе, зарядил аккумулятор - проблема не исчезла. При работающем движке снял клемму"+" с акуумулятора (про коммутатор знаю, - двигатель не заглох, тоесть генератор работает.
На ХХ напряжение на аккумуляторе показывается в 13,6 В.
Это нормально???? (я чайник и езжу с наклейкой, я серьезно, в машинах ни гугу)
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 16:30
Это ненормально, то что ты отписал. Проблема вполне может крыться в жгуте проводов в подрулевом кожухе ... впрочем может быть и еще где, но раз на аварийке такого падения напряжения нет, стало быть подкорачивает до блока предохранителей.
А как стрелка при поворотах себя ведет? Она ложится в красную зону и там немного подергивается (тогда это подтверждает мою мысль), или она прыгает с зеленой зоны на красную при каждом моргании (если так, то лажа в проводке к фонарям или в самих фонарях, да к тому же при таком давно должен был перегореть предохранитель)?
Ездить так не советую - ежели коротит, как минимум накроется в самый неподходящий момент, а ведь может и загореться ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 17:49
При поворотах стрелка прыгает ис красной в зеленую и обратно.
Проблема началась еще до замены подкапотной проводки.
Может есть смысл заменить реле поворотников? А может это быть при фиговой массе на фарах?
alil
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2005 18:39
- может это быть при фиговой массе на фарах?
вряд ли, скорее у тебя где то офигенно на массу замыкает. Ищи.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 10:10
Снимал генератор, ставили в сервисе на стенд - нормальный.
Менял на нем щетки, еще раз просмотрел подкапотную электрику, ничего не изменилось.
Еслиб такая ситуация была только на поворотниках, имело бы место посмореть еще и заднюю проводку, а так......
На выходных сменю предохранительный блок, я тоже думаю что идет замык на массу, другого не остается.....
