h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Добрый день, у меня проблемы с передней правой дверью: она ужасно плохо закрывается, чтоб её закрыть надо оооочень сильно хлопнуть :-( А это не очень радует, я решил передвинуть "защелку" на стойке, дверь стала лучше закрываться но появился зазор при закрытой двери
Короче как мне эту проблему решить.
Rabit
h2rdc0re писал(а):Добрый день, у меня проблемы с передней правой дверью: она ужасно плохо закрывается, чтоб её закрыть надо оооочень сильно хлопнуть :-( А это не очень радует, я решил передвинуть "защелку" на стойке, дверь стала лучше закрываться но появился зазор при закрытой двери Короче как мне эту проблему решить.
Страдаю такой же бедой... Для начала - нет ли люфта двери? если есть, нужно посатреть в чем дело (могут выработаться пальцы на петлях, в лучшем случае, либо сами петли провисли). Не "играет" ли сама дверь(кайма окна могла отойти от наружной обшивки)? Дверь должна быть жесткой...
Еще менял у себя резинки на дверях - старые были жесткие, новые помягче - двери стали закрываться лучше...
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Народный способ лечения изношенных петель(одноразовый,но хватит надолго): выбиваем родной штифт из петли, немного рассверливаем отверстие, берем сверло подходящего диаметра(то,что не жалко) и плотненько забиваем его хвостовиком вперед вместо штифта. Лишнее отламываем. Проверено-работает. Даже на восьмерах, а там из-за длинных дверей петли умирают ой как быстро...
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Так то оно так! Да вот почему только передне правая дверь? Все остальные работают как надо, водительская тож хорошо работает, хотя она чаще открывается и закрывается чем правая передняя!
Rabit
h2rdc0re писал(а):Так то оно так! Да вот почему только передне правая дверь? Все остальные работают как надо, водительская тож хорошо работает, хотя она чаще открывается и закрывается чем правая передняя!
Все просто, после водительской, пассжирская передняя дверь открывается более всех... Водитель - чаше всего - хозяин машины, и он не будет сильно хлопать дверями, вылазя из машины - оппираться на дверь и т .п. А пассажиру пофиг.... на все, ему машину потом не делать, так же как и гнить всегда начинает машина с пассажирской стороны(полы), т.к. пассажиры оч. редко струшивают снежок с ног...
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Хе-хе-хе :-D Всё намного проще! Я просто подумал и разобрался=) Просто передвинул защелку на стойке: максимально вглубь и вверх=)))))))))))))
Бастет
Авто: 2114, Merida
Регулировка дверей на классике это целая философия. минут 40 игры с защелкой на стойке + по необходимости напильник+ иногда проблема в рамке бокового стекла(отгибать лучше вдвоем)+ редко но бывает проблема с геометрией проема
Блин, у меня тоже 2106, и тоже проблема с правой передней дверью, причём с новья, так что пассажиры тут непричём. Похоже что это проблема всех шестёрок...
Rabit
у меня на 21053 тоже правая дверь плохо закрывается, с замочком игрался, чуть получше стало, но не то... Вообщем много методов перепробал, начал грешить на петли, думал на них провисла, но пару дней назад досмотрел: машинка старая, но наней недавно менялась наружная обшива, я так думаю что предидущим хозяином, дык вот на обшиве и играет, плохо приварили, петли намертво стоят.... Дык вот теперь как из гаража выеду наконец-то думаю на сварку заехать - пущай поправят....
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Я когда 2106 покупал много машин посмотрел, у всех пара дверей хорошо открывается, а пара плохо. У меня например правая тоже плохо открывается, как не регулируй.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
А у меня пластиковые накладки на передних дверях упираются углом в центральную стойку
, так что даже уплотнитель уже надорвали. Пока думаю, как пластик покорежить...
Djkap
Авто: ВАЗ 21074i-21
Такая же проблема и у новой 21074i, правая дверь закрывается с большим трудом, нужно сильно хлопать.
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Djkap писал(а):Такая же проблема и у новой 21074i, правая дверь закрывается с большим трудом, нужно сильно хлопать.
Тоже такая проблема решается регулировкой самой двери и когда вы садитесь в салон либо оставьте открытую двер либо приоткрытое окно и увидите дверь закроется намного мягче.
Так что у меня выработалась уже привычка, как только сел в машину - приоткрыл окно.
Djkap
Авто: ВАЗ 21074i-21
Alex_kr писал(а):Djkap писал(а):Такая же проблема и у новой 21074i, правая дверь закрывается с большим трудом, нужно сильно хлопать.
Спасибо за совет, буду пробовать
