niksa777
Как проще слить воду из бочка омывателя стекол на 2109 ?
vak_21093
Нужен любой шланг длинной около метра с внутренним диаметром 3-5 мм (как на омывателе). Пропихиваешь его вниз, снимаешь трубку с насоса омывателя, одеваешь шланг, все самотеком вытечет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Блин вы ещё спросили как колесо накачать :-D
Выдераешь моторчик, вынимаешь бачок вверх, переворачиваешь и ..потекло.....
Собираем в обратном порядке.
niksa777
Я же ишо чайник чуваки ! Вообщем решил вопрос так ! Там пол бака воды долил пол бака незамерзайки
barbin
-=Worm=- писал(а):Блин вы ещё спросили как колесо накачать :-D
Выдераешь моторчик, вынимаешь бачок вверх, переворачиваешь и ..потекло..... Собираем в обратном порядке.
Даже моторчики вынимать не надо просто вытаскиваешь по две клеммы на моторчиках (перед-зад насосы) шланги там длинные, если есть датчик уровня жидкости снимаешь с него клемму и вытаскиваешь весь бачок вверх и переворачиваешь на бок соответственно сливаешь.
u313
Да просто выдернуть моторчик из гнезда, оно само и сольется
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zrm
только сегодня занимался этим, до обеда! самое прикольное, что из бачка слить сольете, а из патрубков? Я сделал проще, загнал в теплый гараж и через 10 минут все оттаяло.
