red 21083
как правильно и в полном обьеме слить тосол?
Есть мыслишка ,что внизу радиатора есть пробка через которую и можно опорожнить систему. :cool:
Но вот стоит ли прогревать мотор? Confused
Матрейя
Если стоять лицом к капоту, то на правом крайнем цилиндре (четвертый наверное?) есть болтик на блоке, этот болтик откручиваешь когда слил ОЖ из радиатора.
red 21083
Я так понял ,что снизу этот болтик находиться?
Через него тожа сливается чтоли? Surprised
Ir
Прогревать на мой взгляд не обязательно. Последовательность действий следующая. Пробку расширительного бачка не трогаем, откручиваем сначала пробку блока (болт на 13 в районе 4 цилиндра, если инжектор, то он под модулем зажигания), открываем пробку расширительного бачка, сливаем тосоло по максимуму, затем откручиваем пробку радиатора (слева внизу), окончательно сливаем тосол (не забудь открыть кран печки перед всеми процедурами). Вот и все. Сливаем сначала с блока, чтобы тосол меньше лился на генератор, из радиатора после этого напор значительно слабей.
Centory
Но полностью он так не сольется. Для пущей сливности поставь машину под уклон, движком вниз.... а еще лучше на яме, снизу осоединить шланг, эта самая низкая точка....
