Подскажите, часто ли, как вы думаете, в магазинах продаются некачественные термостаты? Карбюратор. Дело в том, что уже второй поменял, а датчик показывает при обильной езде день ото дня то 70 то 85 градусов. Больше 90 машина вообще очень....очень редко прогревается. Вентилятор срабатывает, когда t около 105. И вообще может дело не в термостате?
и еще, на карбюраторе стоит автоматическая система управления возд. заслонкой (в зависимости от температуры тосола). Так вот, как вы считаете, на сколько больше машина может кушать и есть ли какие либо подсчеты типа расхода с закрытой воздушной заслонкой в зависимомти от числа оборотов двигателя. Просто расход 12,5, думаю может ли это быть от того, что заслонка не доконца открывается.
-Димон-
Авто: ракета
Dimon_35 писал(а):и еще, на карбюраторе стоит автоматическая система управления возд. заслонкой (в зависимости от температуры тосола). Так вот, как вы считаете, на сколько больше машина может кушать и есть ли какие либо подсчеты типа расхода с закрытой воздушной заслонкой в зависимомти от числа оборотов двигателя. Просто расход 12,5, думаю может ли это быть от того, что заслонка не доконца открывается.
Конечно может. Сними горшок (корпус воздушного фильтра) и проверь.
У меня тоже автоподсос, но проблем с перерасходом топлива не ощущал.
-Димон-
Авто: ракета
Dimon_35 писал(а):Подскажите, часто ли, как вы думаете, в магазинах продаются некачественные термостаты? Карбюратор. Дело в том, что уже второй поменял, а датчик показывает при обильной езде день ото дня то 70 то 85 градусов. Больше 90 машина вообще очень....очень редко прогревается. Вентилятор срабатывает, когда t около 105. И вообще может дело не в термостате?
Скорее всего, в термостате. Риск купить брак достаточно велик. Требуй, чтобы тебе его поменяли в случае чего.
А, допустим, можно подрегулировать, чтобы хотя бы при 80 гр. она была вертикально? И чем если да?
