Mik_ch
Привет Всем.
Подскажите, плиз, как перекрыть доступ наружнего воздуха в салон через печку если она не оборудована кнопкой рециркуляции. На бороде только один рычаг направления потоков с 3-я положениями: на водителя, на стекло и в ноги. А то когда едешь за каким нить вонючим грузовиком, то в салоне дышать нечем( при закрытых окнах и выключенным вентилятором).Спасибо Всем кто отзовется.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сам давно над этим думаю. Кто бы помог
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У меня рециркуляция...почти шесть лет пользуюсь.
Вообще не представляю себе, как я после продажи этой авто и покупки новой, буду без этой полезной функции ездить...
Придется наверное с кондеем брать - тогда рециркуляция будет....
На форуме,ИМХО, никто так и не вживлял в авто без рециркуляции все, что для рециркляции необходимо....
даже как-то тема такая была....
Mik_ch
Привет Всем.
Неужели никто так и не разобрался с этой проблемой, все у кого нет рециркуляции так и дышат выхлопом от впереди идущего грузовика?
moment
На нынешних десяточных отопителях перекрыть доступ невозможно. А вот можно ли поменять его на отопитель старого образца - там вроде б включалась рециркуляция? Неохота нюхать чей-то выхлоп...
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
А если попробовать обогнать грузовик?
И не нюхать чужой выхлоп.
ИМХО не такая уж это большая проблема...
Уменя другая проблема, я кнопку рециркуляции вообще с трудом отключаю, не отщелкивается и все. А при этом апгрейде очень потеют (не ноги) :-D стекла, а если обдув стекла включить, то опять же ноги мерзнут.
MichaelM
здесь был Вася писал(а):Уменя другая проблема, я кнопку рециркуляции вообще с трудом отключаю, не отщелкивается и все. А при этом апгрейде очень потеют (не ноги) :-D стекла, а если обдув стекла включить, то опять же ноги мерзнут.
Кнопку поменяй, стоит копейки и делов на 2 минуты
При включенной рециркуляции если нет кондея даже если поток на стекла они все равно начнут запотевать (через 5-10 минут в зависимости от погоды) так как влажность воздуха в салоне повышается
Mik_ch
Wolfhunter писал(а):А если попробовать обогнать грузовик?
Ага, если едешь, а если тащишся в пробке и с переди или с боку стоит вонючка, то проблема не такая уж и маленькая!
XAM
Авто: Ваз 2111
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Ага. Попробовал бы обогнать в наших пробках.
Если бы у меня небыло рециркуляции для меня бы это была ОООооочень большая проблема..
Обломов
В пробках я просто выключаю печку, закрываю окна и в салоне ничем не пахнет. Зимой холодновато, но зато не воняет...В любом случае что то одно теряешь.
