Alkalin
Сегодня переставлял резину...случайно коснулся пальцем внутренней поверхности старого диска - смотрю - масло....блин
снял барабан - жуть - там в масле все, хоть плавай..барабан в масле, колодки в масле...течет из сальника полуоси, больше неоткуда.
на втором барабане все чисто и сухо.
а на том мрак((
сальники я купил, в прошлый раз менял сам...наверно что-то там недоделал, завтра перестрахуюсь, поеду на сервис.
Вопрос в том - как определить - виноват криво поставленный сальник или полуось? и если второй раз там будет такая фигня - через сколько км проверить течь масла?
Tony999io
Авто: Saab 9000
там криво не сделаешь
посм шейку полуоси
она иногда зацеп имеет
который рвет зальники
а может просто сальник бракованный попался
Sanek3000
Заодно проверь цел ли подшипник. Вывешеное колесо в стороны пошевели в стороны - не должно быть люфта. А то я доездился один раз - у меня подшипник в мясо был изуродован. Колесо болталось туда сюду спокойно.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Ппроси чтобы сальник на герметик посадили, а то опять потечет...и сальник лучше Балаково....перед установкой естественно все протереть насухо...... 8-)
З.Ы. Подшипник тоже посмотри, чтоб не платить дважды.....
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
А может быть виновато резиновое кольцо между тормозным барабаном и фланцем моста? А то я тоже как-то раз заметил, что все в масле. Справа потоп, а слева более-менее. Ну давай я сальники менять. Оказалось, что справа кольца этого не было. Масла утекло немеряно. Сейчас не течет (тьфу 3 раза
zan
Авто: Toyota
Куриков Николай писал(а):А может быть виновато резиновое кольцо между тормозным барабаном и фланцем моста? А то я тоже как-то раз заметил, что все в масле. Справа потоп, а слева более-менее. Ну давай я сальники менять. Оказалось, что справа кольца этого не было. Масла утекло немеряно. Сейчас не течет (тьфу 3 раза ).
А оно то как влияет ? Оно ж после сальника уже, где масла быть не должно.
Alkalin
Съездил на сервис.
оказалось что сальник был с браком - раз
и что масло в задний мост перелил чуть-чуть - это два.
поставили новый сальник, слили масло, все промыли - после этого я заного ощутил что такое тормоза)) еще отрегулировал ручник там, и сделили диагностику подвески - все в норме.
километров через 500 проверю снова, но говорят что все в норме, и полуось, и подшипник. так что всем спасибо за советы)))
Kiruha
Надо еще переодически чистить сапун на мосту а то он засирается и сальники просто выдавливает и масло течет от куда не далжно. у меня потекло с сальника редуктора! :cool:
