egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
смотрю расход увеличился примерно от 11 до 12 литров по городу поехал на гарантийную станцию .подцепили какойто прибор чтото понажимал говорит всё в порядке.Я ему она торохтит ,звук при надавливании на педаль газа как будто травит .Сидит чешет репу говорит свечи а я как раз захватил новые .Поменяли тоже самое ну всё говорит модуль зажигания сгорел бошевский .он говорит типа два котла неработают поэто и пропуск .это что получается я на 2 котлах примерно 1500 т проехал.
admnick
Бред.
Смотри подсос воздуха. Распределенный впрыск чувствителен к этому. И троить может и аппет разыграется...
CTPAHHuK
Еслиб пропуски были, то переодически бы слышал стрельбу-воспламенение того, что не сгорело в гошках в катализаторе.
Скорее всего воздух сосет в обход ДМРВ.
egors
люди подскажите где этот подсос воздуха смотреть .
иногда она ещё плоховато заводится .стартер вертит а процес стоит приходится немножко газку поддавать.При разгоне 1.2.3 ощюшается небольшая вибрация с неприятным звуком под капотом.Может стоит сьездить в какую небудь платную контору на нормальную диагностику
admnick
По-хорошему, да. Съездить бы.
По поводу подсоса. Смотри все воздушные патрубки, как минимум.
Также может сосать прокладка впускного коллектора.
Пример на моем движке. Подтекала немного ОЖ. Ну, в месяц доливал грамм 100-150. А езжу постоянно. Так что некритично, думал. На моем движке на тройнике на блоке есть 2 датчика. Обе температурных. Один на мозги, второй на приборку. Так вот. Это самая верхняя точка системы охлаждения. А т.к. ОЖ немного подтекала, то попал воздух. И прямо под датчики. Соотв. мозги видели неправильную температуру и богатили или обедняли смесь. И черный дым из трубы, и троила. Пробку выгнал, свечки почистил, сбросил ошибки на мозгах.
Все прошло.
На ваших движках как, не знаю. Но смысл ясен.
egors
протенул сегодня все что связано с воздухом и правдо главный патрубок на входе в блок проктически балтался .но что то неверится что это сьедает 3 литра бенза .Сегодня заметил какойто звук на холодную типо небольших шелчков с периодичностью примерно в секунд в двадцать.
egors
люди я что то может непонемаю обьесните мне что такое комп.диагностика .Поехал ещё в одну шарагу говорю так и так много жрёт посмотреть бы на диагностике .А он говорит хренли там смотреть это говорит снятие кодов ошибок.я говорю довайте снимим и посмотрим вдруг чтото наеб.... он говогит еслиб наеб... то горела бы чек энж. если не горит значит механическое .Но она периодически загорается потом тухнет.А ЧТО ТОГДА КОМПЬТЕРНАЯ НАСТРОЙКА?
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Чек Энжин не всегда горит, вернее, не при всех видах ошибок горит. Диагностика по-идее, должна помочь выявить ошибку. А причин может быть несколько, но все они - на-вскидку:
- бензофильтр подзабился;
- расход воздуха увеличен (через ДМРВ);
- много стравливает топлива регулятор давления топлива, ну и еще могут быть варианты.
