Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет! у нас уже неделю утром минуса начались... завожу уже дня 4 и как она запустица пару сек рокот из под капота идёт! как будто звук что то задевает и бьёт по корпусу с переодичностью как оборот двигателя...
думаю на стартер потому что при отпускании ключа появляется этот звук и исчезает, а в момент заводки нету!
подскажите что может быть? мож ремень ГРМ? менял его 10000 назад но не подтягивал.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Скорее всего бендикс стартера, разобрать стартер, промыть бензином и забить новой смазкой.
lsv15
стартер, у меня таже хрен была, правда пропала сама Ж)))
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А на моей машинке то есть, то нет. 1 - 2 сек. негромкий металлический стук. Думаю это из-за того, что при запуске двигателя масло не сразу поступает куда-то там, например к клапанам. Из-за этого и такой звук.
Сашка Халтурин2
wxp писал(а):Скорее всего бендикс стартера, разобрать стартер, промыть бензином и забить новой смазкой.
угу спасибо... а там никаих подводных камней нету при снятии разборкисборки? вот в него то я никогда ни на одной машине не лазил;)
а ещё вместно рокота бывает просто щелчёк после запуска. про него я читал что ето стартер
wxp
Сашка Халтурин2 писал(а):угу спасибо... а там никаих подводных камней нету при снятии разборкисборки? вот в него то я никогда ни на одной машине не лазил;)
Если честно, не знаю, т.к. не успел разобрать у себя тогда, стартер поменяли. Может кто напечатает подробный мануал по разборке/сборке!
Про щелчок не в курсе.
Были похожие стуки,но у меня во время стука горел уровень масла на приборке(3-5 сек.)Старики говорили масл.фильтр "кака",когда менял масло фильтр открутили одной рукой без напряга
так прикрутили МАСТЕРА блин.
