domovoi писал(а):Товарищи, посоветуйте что может быть, как разобраться...Машина 2002 года, 21103. стоит адсорбер (работает или нет - не знаю), ДК, катализатор. Контроллер Январь 5.1 2112-1411020-41, код ПО J5V05K17. БК показывает напряжение на ДК=0.
Пробовал подключать ноут, программу Diagnostic Tool, в комплектации показывает что адсорбера нет, напряжение на ДК=0. как такое может быть? Возможно ли что неисправны адсорбер и ДК?
И еще, опять же в программе есть графа "желаемые обороты ХХ=920", в принципе столько же и держит 920-960...но кажется этого все таки многовато. возможно ли понизить?
Нужно слить прошивку с блока и посмотреть в ЧипТюнерПро. На блоке может быть написано что угодно. Первый и единственный хозяин ? Тогда вопросов нет.
Если неисправен ДК и он не отключен в прошивке вместе с флагами ошибок - получишь ЧЕК.
Абсорбер проверить просто.
выдерни клапан из бачка, заведи, погазуй, посмотри на клапан, подуй. Продувается ? чикает ? значит работает.AMAROCK писал(а):
Хозяин не первый, у программы Diagnostic Tool есть возможность смотреть ошибки, но там ни одной ошибки, ДК подключен. По поводу адсорбера спасибо, попробую проверить, но вопрос почему Diagnostic Tool пишет что его нет?
Прошивка может быть от 71 блока. Там есть ДК, ДФ, но нет абсорбера.
