Alexat73
Чуть похолодало и вновь, уже третий сезон, вылазиет одна и та же болячка. По утрам двигатель начинает троить, загорается чек. Глушишь, заводишь заново и тогда нормально становится. БК пишет множественные пропуски. Потом когда выезжаешь со двора на дорогу и газульку придавливаешь, то авто несколько раз подергивается, как на карбюраторе было, когда переливает. Как вылечить болезнь?
Gennadiy K
Искать причину троения по цепочке.
Смотреть хотя бы диагностические параметры по БК, искать неконтакт в разъёмах, пропадания напряжения, мерить давление топлива в момент троения и т.д. и т.п.
Готовых ответов при такой неисправности не может быть, так как причин полно.
У меня, например, пропадал контакт в разъёмах катушек зажигания, но это так, для начала поисков.
smahnov
может катушка какая не дорабатывает или контакт пропадает
Alexat73
Это я все понимаю, что катушки и т.д. по порядку. Просто интересно, что начинается эта катавасия только когда за бортом минус, когда тепло с полтычка и вперед. В теплую погоду ни разу проблем не было. БК говорит, что пропуски всегда в 1 и 4 цилиндрах. Иногда только в первом. Перекидываю местами катушки - и опять в этих же цилиндрах. Вывод - катушки целые. Может действительно разьемы? Тогда значит температура как то на них влияет? Wink
dayw
Была точно такая же проблема. Иногда даже двоила.
Грешил на катушки. Но поменял местами - результат такое же. Тем более, что пропуски были в разных цилиндрах всегда. Потому только топливная система осталась в мыслях.
Вылечил так:
Промыл форсунки, рампу со снятием. Посадочные места были в ужасном состоянии, как и форсы. (Уже этого хватит, скорее всего, чтобы не троила)
Хотя мыл чуть менее 10 тыков назад. Офигел.
Снимаю бензонасос. А там на сеточке глиняный такой слой. я офигел, как насос еще умудрялся качать =) Но машина по динамике конечно никакой была. В баке толстый слой грязи так же Sad
Снял бак, поменял сеточку. Промывал бак керхером и простой водой. Заодно полностью его покрасил. Были уже ржавые места.
Далее, под давлением продул топливные магистрали. Много хрени вылетело ))
Я в шоке был.
Итог: вспомнил, что моя тачка умеет ездить. Троение полностью прошло.
