Ed_888
Авто: Out III 3.0
Здравствуйте.
Что-то в форуме ничего не нашел по этой теме. Такая проблема: ваз-21103, при запуске, схватывает, обороты поднимаются и тут же падают, глохнет. И так раза три, бывает и больше, педаль газа не помогает. Особенно это проявляется утром, после ночной стоянки. Но бывает, также если температура ОЖ в двигателе 20-50 градусов. РХХ поменял, не помогло.
lsv15
ДМРВ посмотри, может воздуха очень много сосет. у брата на нисане такая фигня была, оказалось хомут раскрутился... правда было это постоянно, короче на диагностику ДМРВ отправь, 90% это он
Последний раз редактировалось: lsv15 (29 Октября 2005 18:32), всего редактировалось 2 раз(а)
ALLI_G
те же симпотомы + ухудшеная динамика разгона
поменял ДМРВ по гарантии
Ed_888
Авто: Out III 3.0
RacheevEV писал(а):Здравствуйте.
Спасибо всем. Дело оказалось в реле бензонасоса. Причем оно щелкало при проверке, но не работало.
Ed_888
Авто: Out III 3.0
ALLI_G
Ну обращайтесь, е-мое блин!(Шматко)
