ve4er
На днях решил заменить несколько хомутов под капотом на нормальные. Для этого пришлось снять этот самый корпус. Снимать его достаточно просто. Нужно отверткой подцепить каждую из трех резиновых опор. Но вот установить их обратно, по окончанию работы, мне не удалось. Как только я не извращался, они не лезли в отверстия.. Народ, думаю многие сталкивались с этим. В общем ай ниид хелп!
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
я маленькой -от швейной машинки отверткой просовывал резинки в пазы..
dimshit
я плоскошами хватал и тянул
Tom669
Я резинки немного смазал моторным маслом, а потом заправил аккуратно тонкой отверткой.
ve4er
Ну согласитесь, просто идиотская конструкция.. Почему нельзя было сделать крепления на обычных болтах и гайках или на пластмассовых фиксаторах например!?
И маслом мазал и пасатиками хватал. Не помогло. Может холодно было.. Сегодня в гараже попробую тонкой отверткой.
Dustel
ПРи мне на СТО снимали и ставили данный корпус за 1 минуту.
Резинки вставляются снизу и тянутся вверх плоскогубцами и все!
ve4er
Dustel писал(а):ПРи мне на СТО снимали и ставили данный корпус за 1 минуту.
Так они их вынимали из корпуса!?
Dustel
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Для этого их надо сначала вытащить из пластмассового корпуса фильтра. Никогда не пробывали сами этого сделать? Попробуйте!
Это еще сложнее, чем вставить их наместо. Вам их наверно срезали и вставляли новые.
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
ve4er писал(а):На днях решил заменить несколько хомутов под капотом на нормальные. Для этого пришлось снять этот самый корпус. Снимать его достаточно просто. Нужно отверткой подцепить каждую из трех резиновых опор. Но вот установить их обратно, по окончанию работы, мне не удалось. Как только я не извращался, они не лезли в отверстия.. Народ, думаю многие сталкивались с этим. В общем ай ниид хелп!
Просто шатал-шатал, предварительно прыснув ВЭЛВовской силиконовой смазкой, и влезло. Потратил минуты полторы.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Мне кажется,что он их вынул не из корпуса фильтра,а из "железок".
Deon
А я два раза пое...ался, вставляя эти резинки на место и сделал "барашки". Теперь красота: открутил - снял, поставил - закрутил!
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Deon
Супер идея! А болты где такие брал? и смотрю резинки под барашком стоят покупные или самодельные? а...наверное это просто прорезаные штатные?
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Cyberfantom писал(а):Deon
Присоединяюсь!
А я ... вытаскивал из корпуса, потом вставлял все... Не сложно в общем-то, но утомительно. Летом. А в декабре техосмотр, опять ... вырвут корпус фильтра. :-(
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
класс,
а то фильтр болтается, на резинках, в кузов вставлены а в фильтр вставлены но не защелкнуты, переодически слетают.
расказывай как делал, сквозь резиновые шайбы пропускал?
на 3 опоре также?
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Делюсь опытом: обрезал верхнюю часть резинок, которые держат корпус фильтра и прикрутил его через шайбы на саморезы.
ve4er
Deon писал(а):А я два раза пое...ался, вставляя эти резинки на место и сделал "барашки". Теперь красота: открутил - снял, поставил - закрутил!
НЕ только у дураков, пардон мысли сходятся! Отличнейшая идея!
Вот примерно об этом я думал и говорил после того как нае#$%ся и напрыгался с этими резинками.
Если не трудно, напиши длину и диаметр болта, которые ставил. И подкладывал ли дополнительную шайбу между ухом корпуса фильтра и кузовом? На фото не совсем видно.
ve4er
VEL писал(а):Делюсь опытом: обрезал верхнюю часть резинок, которые держат корпус фильтра и прикрутил его через шайбы на саморезы.
А саморезы куда вворачивал? Прямо в оставшуюся часть резинок?
Рефулер
Deon! Почему молчишь,расскажи как ты это сделал?
Deon
Рефулер писал(а):Deon! Почему молчишь,расскажи как ты это сделал?
Сорри за задержку с рассказом. Отдал другу диск, на котором фотки, которые хотел выложить (без них будет не понятно).
На днях выложу.
Рефулер
Deon
ve4er
Deon
5 баллов за ответ! (и за идею)
Но у меня вопрос! Т.к. машина на гарантии еще, не начнутся ли у меня из-за данной модернизации проблемы с ней!?
p.s. спасибо за инструкцию.
