Заводить двигатель с выжатым сцеплением ВРЕДНО?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводить двигатель с выжатым сцеплением ВРЕДНО?! вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 19:40
В мурзилке вычитал, что заводить двигатель и нажимать на сцепление вредно. Типа когда давишь на сцепление, давление передается на подшипники КВ, а они в момент пуска и так масло не получают и типа изнашиваются больше. В итоге КВ получает осевой люфт.
Кто как считает как быть-то. Сегодня когда заводил - завел с первого раза. Сцепление не трогал, но было -8 градусов. А что делать когда -20-25. Стартер же не провернет двиг вместе с коробкой.
Матрейя
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 19:44
Залей Castrol Magnatec, реально легкий холодный пуск.
Матрейя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kep2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 19:45
Интересная мурзилка.Я всегда завожу с выжатым сцеплением,пробег у машины 73 тыс.
Чтобы понять надо выжимать или нет.попробуй завести в -35.Я думаю,что машина поедет и без включенной передачи.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 20:40
Castrol Magnatec просто супер, заводится всегда легко
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 21:41
Не, раз уж было ESSO буду его лить. Да и не плохое оно. и дешевле в 2 раза чем Кастрол. Прошлой зимой не разу не было такого чтобы не завелась. Всегда с первого раза (3тьфу). Сцепление естественно всегда выжимал. И сейчас буду.
Но все же наверное лучше всего педаль сразу отпускать, как только двигатель заведется.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 21:43
Вы что курите, отсыпьте пжалста. Как связаны выжатое сцепление и подшипники коленвала? Бред полнейший.
При ненажатой педали сцепы стартер крутит кроме движка еще и коробку. Выжимая сцепу, вы ему помогаете (отключаете коробку).
Что за умник вам там советы дает?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kep2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 22:16
Просто товарищ не понимает сути вопроса :cool:
VladislavS
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 23:00
Интересная мурзилка. Вот в руководстве по эксплуатации есть раздел о зимнем запуске. Так там написано сцепление выжимать. Да и поедет она при -30 если не выжать.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 01:04
"Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2108, 2109"
стр.23. Пуск холодного двигателя
"..........При отрицательной температуре окружающего воздуха нажмите на педаль сцепления....."
Оригинал:
http://www.sin-bad.ru/countdoc.php?f=1&sf=11&p=1&t=d
pdf, 838 кБ
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 21:33
Если не забуду, сфоткаю мурзилку. Посмотрите че как. Я ничего не придумал. Что прочитал, о том и спросил. Сам еще удивился. 8-)
Матрейя
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 01:17
Если нормальное масло в коробке, то выжим сцепления равносилен выключению вентилятора отопителя, или габаритам :-), то есть практически не влияет на обороты (- 50, 100 при отрицательной температуре в минус 10 ).
AleJar
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 14:55
Вобще движок заводить вредно.
Цепляйся на жесткую сцепку и катайся. Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:21
на тему esso - у меня прошлой зимой после 4ч дневного простоя не завелась.
теперь залил castrol gtx magnatec - посмотрим.
сам всегда со сцеплением завожу.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:57
Даже если подойти к вопросу с точки зрения подшипников коленвала - нагрузка на них больше как раз при отпущенном сцеплении - корзина то давит через сцепу на маховик, а когда ты сцепу выжимаешь, ничего на маховик и на КВ сбоку не давит ...
ИМХО в книжке просто очепятка Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 17:22
Совершенно нечего добавить. А мурзилку покажи, пожалуйста
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 20:38
Блин забыл про мурзилку. На днях обязательно фоткну.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 23:57
а я вообще привык давно заводиться с выжатым сцеплением..даже когда тепло....
перестраховываешься заодно на соучай, если передача включена....
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:12
Что не говорите, а доля истины всеже имеется (хотя сам всегда сцепление выжимаю). Только изнашиваются при этом не коренные подшипники, а одно из полуколец по причине наличия усилия от выжимного подшипника на КВ и отсутствия смазки (или ее недостаточности) при пуске. Насколькио изнашивается не знаю, но когда капиталил свой движок (точного пробега не знаю, но больше 100 однозначно), то осевой люфт был в норме и полукольца не менял. Поэтому думаю, что вопрос яйца выеденного не стоит.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 13:53
В действительности проблема не в осевом люфте. Если двигатель теплый, то нажимайте или нет. Если двигатель холодный, то передний вал коробки передач находится в загустевшем масле. Поэтому нагрузка на двигатель большая. Выжимая сцепление, Вы ее уменьшаете. Естественно, за счет выжимного подшипника сцепления. Вы облегчаете работу стартера и снижаете нагрузку на подшипники коленвала. Кстати, перед пуском двигателя раньше рекомендовали провернуть его заводной ручкой. Этим самым остатки масла на подшипниках коленвала и на стенках цилиндров размазывались по всей рабочей поверхности. Альтернатива - подкачка масла перед пуском. Электромаслонасос делали в С-П.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
