Вопрос электрикам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос электрикам вывод темы на печать
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 20:18
Замерил ток между "минусом" АКБ и "массой". (Клемма на минусе была снята) Двери закрыты, все отключено, кнопки сигнализации и подсветки от капота нажаты. Получил 0,1А. Это нормально? Какой должен быть ток "утечки"? Из доп. оборудования: МК комфорт (по паспорту ток в "спящем" режиме не более 0,03А), магнитола, (влиять вроде не должна), активирован иммобилайзер, вроде тоже не должен много кушать. За какое время такой ток может посадить батарею? ВАЗ 2115.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 20:48
Хм, 100мА чуть многовато вроде, хотя не сильно. Когда была 21043 у меня получалось около 30мА, это часы и сигналка. А тут у тебя МК, сигналка (наверное стоит), магнитола (тоже обычно немного берет), да и ЭБУ тоже все время под питанием. Но если ездить каждый день, я думаю проблем не будет, а если стоять по месяцу, может клемму лучше и скидывать. И еще одно: у многих магнитол сейчас есть режим приема пробок. Так вот этот режим по умолчанию активирован и при нем после выключения магнитола еще некоторое время (обычно часа два, но есть и режим 24 часа) принимает эти пробки, т.е. фактически включена. Очень помогает сажать аккумулятор. Проверь и отключи, если режим есть и включен.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 20:49
До 50мА - норма.
Ищи утечку. Как вариант - кривое подключение сигналки и реле под напряжением.
На старой машине было так - ток в режиае покоя 150 - 200мА. Акк разрядился за 7 дней. (Хватило только активаторы открыть)
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 14:41
Отрубил магнитолу, -упал до 0,05А., сигналку-0,02.
Зимой много не езжу, придется наверное отключать "массу". Только вот слышал что для ЭБУ это не есть гуд?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 16:18
что-то многовато магнитола в дежурном режиме потребляет... Для сигналки 30мА тоже не мало.
Такие дела...
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:22
Насчет сигналки - мабудь если колокол энергонезависимый, может просто подзарядка аккума колокола тянет.
Насчет мафона - он с ДУ или без? Если С, то считай в дежурном режиме он полностью включен, ну может за исключением усилка и электроприводов всяких - вся остальная электроника задействована - кренки, микросхемы и т.п.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
