Теоретический вопрос о тремостате....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Теоретический вопрос о тремостате.... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 21:15
Итак продолжу свои разбирательства с системой отопления.
Правильно ли я понимаю процесс.
Горячий тосол пойдет в радиатор только после открытия термостата.
Т.е. условно прикинуть градус открытия можно смотря на маршрутник и щупая ражиатор.
Как только почуствовали тепло в радиаторе - смотрим на маршрутник - открылся.
По такой методике у меня получается до 80, а как должно быть?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 22:03
Поскольку недавно имел гемор с термостатом (нового естественно образца), то попробую ответить:
Именно так, в "большой" радиатор. Есть ещё и "маленький", в печке, но это так, к слову Smile
я бы щупал не раДиатор, а отводной патрубок, у самого термостата.
Нууууу... +- автобусная остановка - примерно так Smile
Вроде 85 должно быть, по крайней мере на термостате и упаковке нового клапана так написано.
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 01:10
Щупать надо верхнюю часть радиатора. Сейчас объясню, почему.
Верхний патрубок греется вместе с малым кругом, т.е. сразу, щупать его ? бессмысленно.
Нижний патрубок нагревается тогда, когда термостат открылся, горячий тосол прошел через весь радиатор и попал в ниж. патрубок. Так как обычно щупают на ХХ, обороты невысокие, помпа качает медленно, пока горячая ОЖ пройдет через весь радиатор, проходит довольно много времени с открытия термостата. Так что щупаем именно верхнюю часть радиатора.
Температура открытия термостата ? 87 плюс-минус 2 градуса. Производители термостатов часто подстраховываются и делают 85, типа пускай уж лучше мотор недогреется, чем перегреется.
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 05:02
Норма открытия термостата это 90. А рабочая температура двигателя должна быть 96-98.
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 14:01
Нет. Норма открытия термостата 87 градусов.
Температура полного открытия термостата - 102 градуса.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 17:12
исходя из таких предпосылок у меня рановато открывается термостат.
Как его проверить при покупке - или тошльок с манибеком варить в кастрюле с градусником?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2005 17:33
Теоретически, исправность термостата проверяется по нижнему патрубку (а не по радиатору): он должен нагреваться, когда температура ОЖ достигнет 85-92С. Полное открытие термостата при 102С.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 09:05
Y103 писал(а):
Теоретически, исправность термостата проверяется по нижнему патрубку (а не по радиатору).
Теоретически да, по нижнему патрубку. Это годится, когда система работает нормально, и надо лишь удостовериться, что термостат не заклинило в приоткрытом положении.
А вот когда что-то не так, и термостат вроде сварен, и датчики температуры проверены, и хочется узнать точный момент открытия термостата, лучше щупать верхнюю часть радиатора.
