Canopus
В связи с вытаскиванием радиатора отопителя разобрал полмашины. И пока она в таком состоянии придумываю, что еще сделать полезного. Решил проверить термостат. Открутил часть термостата вместе с чувствительным элементом. Бросил в кастрюлю, варю, ничего не вижу, никаких шевелений. Ладно, вытащил чувствительный элемент, давай варить его. При температуре 80-82 ( по градуснику для засолки для садоводов) из него начал вылазить штырёчек. Не рано ли? Хотя в рабочих условиях там пружины, может ничего и не приоткрывается. Полностью он вылез примерно на 8-10 мм. Да, еще этот штырек вытаскивается из чувствительного элемента пассатижами и потом легко запихивается назад. Так и должно быть?
Вообще что я не так делаю, как правильно проверить исправность термостата?
vingod
я проверял проще!
включил горячую воду и под неё термостат запихнул. заслонка не двинулась, купил новый! проверил ОТКРЫЛАСЬ вот и всё!
Deon
Термостат должен постепенно открывать большой круг.
Canopus
Вот статья http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=41822.
Как понимаю сейчас сверлить термостат нет необходимости ибо в термостатах нового образца этот патрубок уже присутствует и на него если не ошибаюсь заведен шланг от расширительного бачка. Таким образом если поменять шланги местами ( от печки и от бачка) как раз и получится как в статье. Одно смущает оба шланга идущие к печке будут практически рядом, будет ли поток ОЖ через печку достаточным. Никто подобное не делал?
Petrov_kamensk
картинок нет, по этому сложно сказать толи это.
у меня в этот контур врезан Теплостар, по этому уменьшил перепускное отверстие, было 9 стало 4, перекрывать совсем не соведую перегреватся.
варил в корпусе, без корпуса шток вылазит почти сразу- это не показатель, пружины то нет.
