Seal
"Штат" иногда показывает ошибку 0443 - неисправность цепи клапана продувки адсорбера. При этом СЕ не загорается. Насколько это серьёзно?
ВАЗ-2112, 16 кл., 2002 г.
MichaelM
Seal писал(а):"Штат" иногда показывает ошибку 0443 - неисправность цепи клапана продувки адсорбера. При этом СЕ не загорается. Насколько это серьёзно?
Если клапан не работает, может начать стрелять во впускном коллекторе при включении зажигания.
Seal
А как эта стрельба звучит или выглядит? Моя заводится нормально, без посторонних шумов.
MichaelM
Если начнет стрелять поймёшь. Описывают например тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70509&highlight=
Seal
Понял, спасибо.
