Пульсирует педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пульсирует педаль тормоза вывод темы на печать
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 06:54
Началась недавно вот такая хрень: при торможении отчетливо чувствуется пульсация педали тормоза и глухой звук брррр(вроде слева).
Руль не бьет на любой скорости. Машину не уводит. Правда при резком торможении в пол, машину как то резко дергает в право. Хоть всего дважды так приходилось оттармаживаться на этой машине.
Пробег 3900.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 11:28
Возможно проблема с задним тормозным цилиндром. Тормозуха не убегает???? Если нет, то может перепускать жидкость главный тормозной цилиндр ( в этом случае при заглушенном двигателе тоже педаль пружинит). Если эт проявляется тока на заведенном, то похоже на вакуумник. Проверь клапан. Если всетаки помер, я советую менять целиком (хотя ремкомплект 150-200 руб, а целиковый 750-900 руб). Немного терпения и можно поменять самому. Но перед принятием такого решения лучше все таки показаться специалисту. Сложно диагностировать на расстоянии...
P.S. В любом случае начни с того, что сними задние барабаны и посмотри что там. Когда ведет и стучит эт полюбому уже неправильно и нада убирать....
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 12:28
Че то не пойму причем здесь задние барабаны??! Стрекот то спереди!
Похоже кстати на АБСку Very Happy На заглушеном двигле педаль не давится, как только заведешь, стразу проваливается. Вроде так все и должно работать... Тормозуха неубегает.
Неисправность вроде появляется после интенсивной езды на хорошо прогретых тормозах.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 12:44
Диски тормозные покоробило. Сталкивался с такой проблемой. Заметил случайно, при смене колеса. Сняв колесо, вывернул руль, включил 1 передачу и завел двигатель. На глаз было заметно, что диск кривой.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:06
Сложно вот так, заочно ответить. Советую заехать на подъемник, покрутить колеса, да понажимать на тормоза. В паре с мастером, конечно. Я так и собираюсь сегодня сделать. Интересная штука - перекинул колеса с летних на зимние, и появился стук при торможении слева сзади. Грешил на первую наледь. Просмотрел все, что можно не снимая колеса и барабана. Выход один и тебе и мне - наподъемник.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:35
Врядли, руль бы бить стало! А у меня все ничтяк....
AND517
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:31
У меня руль не било. Еще может быть, потерял подвижность суппорт. При нажатии на педаль диск на излом идет, оттуда и звук. В любом случае, надо внимательно смотреть.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 22:21
очень большая вероятность, что тормозной диск(или оба) кривой...
может перегрел где-то?
либо брак....
чтобы узнать надо вывесить подозреваемое колесо, снять само колесо и запустить движку на какой-нибудь передаче....колесо будет вращаться - посмотри на его прямизну.....
у знакомого была такая штука недавно....полтора года машине...десятке....30 тыс пробега.....была педаль тормоза сильно.....
один лиск оказался в попу кривой..второй куда ни шло....поменяли конечно оба..... и теперь все пучком
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 19:10
Такая же проблема. А не может ГТЦ пропускать?
И еще проблема в том что на моём авто нажимая педаль тормоза её в результате можно задавить в пол, хотя тормоза есть(((
Adelink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 20:25
Новые диски, тоже бьёт Sad Причём не всегда. То нормально, то прям пипец, руль из рук выпрыгивает, как с АБС езжу, очень неприятно Sad чего делать?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 01:11
Диски надо штангелем проверять, попадется какой-нибудь левак и он будет бить
