В пятницу сделал коробку на своей авто. Поменяли г/п, ряд и поставили все остальное от 8-й коробки, машину не узнать. Мало того что динамика улучшилась. Провал между 1-й и 2-й передачей исчез. Теперь все передачки включаются отменно. Единственное коробка работает немного шумнее пока холодная. Но это за счет игольчатых подшипников. Зато она надежнее и крепче (8-е коробки уже проверены и ходят по 300000 км. чего не скажешь о 10-х)
Я долго выбирал ряды и все таки сделал правильный выбор г/п 3,9, 103-й ряд, 5-я передача в котором остается стандартной.
2nick-2
Поздравляю !
Раскажи, как с первой длинной ? а то хочу себе тоже коробку проапгрейдить, что бы убралась эта долбанная ступенька между 1-2.
Но вот вот незнаю каково с длинной первой.
Заранее благодарен.
2nick-2
Поздравляю !
Заранее благодарен.
To v00d00:
Мне поменяли вторичный вал в сборе, тоже сказали от 8-ки и что он понадежней и ГП 3.9, было все заводское, т.е. так понимаю ряд стандартный, кстати какой? А вот насчет шума заметил, что его прибавилось. Это действительно от ГП? И каков у вас характер шума? У меня усиливается при торможении двигателем и под нагрузкой на низких оборотах идет рокот.
To v00d00:
но кайф от вождения большой 8-)
а под нагрузкой на низких оборотах идет рокот. - может детонация какая??
To v00d00:
To v00d00:
может быть, синтетика в любом случае не помешает 8-)
2nick-2
Поздравляю !
Заранее благодарен.
а шумнее работает из-за гл.пары
Теперь в основном 4,13 всем ставят.
