Greengo
Здравствуйте!
Перекидывал на днях резину на зимнюю.
После снятия заднего правого колеса на внутренней поверхности резины(которая со стороны пружины) обнаружил канавки. Одна шириной 7 мм и глубиной 2-3 мм, другая шириной 2 см, и глубиной 1мм.
Есть подозрение, что канавки выела чашка(на которую опирается пружина аммортизатора). Очевидно что задевает она резину только при полной загрузке машины, т.к. в свободном состоянии по высоте не задевает резину. У кого была такаже байда, подскажите в чем может быть проблема.
ВАЗ 2112 Пробег авто 11 т. км.
С уважением Вадим.
Fury
Авто: 21102
извините, а с чего такое подозрение?
на чашке есть потертости?
и вообще колесо и нижняя чашка пружины жестко связаны самой стойкой и вероятность того, что они встретятся близится к нулю, если конечно стойка не резиновая!
может где-нибудь между колесами пропустил какую бордюрину или камень острый и шорканул...
