Клапан продувки адсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клапан продувки адсорбера вывод темы на печать
Seal
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 12:06
"Штат" иногда показывает ошибку 0443 - неисправность цепи клапана продувки адсорбера. При этом СЕ не загорается. Насколько это серьёзно?
ВАЗ-2112, 16 кл., 2002 г.
Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MichaelM
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:06
Если клапан не работает, может начать стрелять во впускном коллекторе при включении зажигания.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seal
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:17
А как эта стрельба звучит или выглядит? Моя заводится нормально, без посторонних шумов.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:40
Если начнет стрелять поймёшь. Описывают например тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70509&highlight=
Seal
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:46
Понял, спасибо.
Mail.ru
