"прибамбас" для более тёплого обогрева ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "прибамбас" для более тёплого обогрева ? вывод темы на печать
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 12:34
...ВАЗ 21099, карб......
...напротив воздухозаборника печки в панели перед отсеком двигателя есть отверстие большого диаметра, заглушенное резиновой пробкой......давно на него смотрю......
..вот вопросик, а не то ли это отверстие, которое надо открыть зимой, чтобы от движка в печку поступал более тёплый воздух и соответственно в салоне будет более тепло ?
..просто на AUDI видел на такой переборке - шторки, которые открываются в зимний период.............никто не пробовал ?
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 15:58
это слив воды из желоба где отопитель стеклоочистители и ЧЯ! всего таких слива 3, ты видишь центральный, только вот он не должен быть заглушен, там должен вниз сосок уходить который часто засоряется...
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:43
Автор stealth3000
он говорит не про дренаж, а про тех. заглушку в переборке, их у меня две, одна напротив печки, другая ближе к пассажирской стороне.
Слушай. а ведь это мысль! Хвастать особо не буду, но при, пока еще - 7 на улице, у меня из печки шпарит офигенно горячий воздух, удивляются все, кто со мной ездит. НО! Что будет в -25 -30 градусов , догадываюсь по прошлому году. Поэтому не только попробую поэкспериментировать с пробкой, но и выложу отчет о последствиях. Брат-Самара, не поминай лихом! Smile
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:43
Я не уверен что это должно помочь - но седня ее выдернул -
посмотрим завтра будет ли теплее.
Дело в том что при полностью закрытой заслонке всерно забирает забортный воздух неподетски.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 22:01
Сомнительно,для начала следует закрыть верхний воздухозаборник а за тем нюхать со-сн из подкапотного пространства из проделанной дыры.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 01:17
Какой верхний воздухозаборник? если имеется ввиду заслонка перенаправления потока через печку или мимо, та что вместе с краном регулится, то у меня разобранная печка валяется, там зазор му осью этой заслонки и корпусом около 3 мм, попробуйте направить всё через печку...
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:11
Ржунимагу. Smile
Наводящий вопрос: снимаете ВСЕ с передка включая руль и т.д., смотрите И понимаете что эта дырка (тьфу ты. технологическое отверстие) симметрично левому куда руль входит. НЕмного подумав все таки делаете вывод, что они одинаковы и для одних целлей.
Еще немного поразмыслив понимаете, что это сделано для ПРаворульных нашемарок, которые в великобиртанию импортировали.
Мне так объяснили. Smile Сам не проверял, но через пару дней гляну - самому стало интересно. Машина разобрана почему бы и не посмотреть.
ЗЫ а я через нее порсунул топливный шланг и обратку в салон (у меня бензобак это канистра 5литровая из под водык оторая видит под этой дыркой на проволоке. Laughing
Renault25
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:03
Базар не про эту дырку - техотверстие.
А про ту которая находится непосредственно перед заборным кожухом вентилятора - тада действительно в вентилятор должен попадать теплый воздух обогретый двигателем итселф.
Вывод - теплее вроде не стало.
Поезжу еще пару дней и заткну ее нафиг. Похоже полюбому панель снимать и проклеивать печку - снаружи сосет воздух при полностью закрытой заслонке забортного воздуха.
StRy
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:14
Фотку в студию плз, хде такое отверстие? И реально ли помогает? Very Happy
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 13:16
Ржунимагу. Smile
Сердюк, ты не понил!
Эфта штука стоит точно за кожухом печки, под капотом. Пряма пирид неии сливное атферстие дринажа! Вот ею и витащить нада, ага!
А вот в кузове вытаскивать не регомендую нифига! Ибо при езде по лужам под коврами будет целый потоп.
А у меня в поперечной переборке два отверстия, одно на 70, прямо перед воздухозаборником(если смотреть с моторного отсека, то слева от реле), а одно на 40 прямо напротив пассажирской стороны, заглушено пробкой, как от гидрокорректора, видать бывший хозяин ставил, фиг знает для чего. А первую я открыл, только у нас тепло сегодня, -2 утром, а у меня и без этого от центральных сопел можно руки обжечь. Да ещё запах масла прибавился от движка. Подождем до холодов.
