zys
Не так давно подключил МК Gamma GF312, проверил все показания на прогретом (>90) двигателе, в инете сравнил с "табличными", многие получились немного выше:
об.ХХ 880, иногда 920 (!)
РВ 11-12 (!)
ХХ 56-58 (!)
УОЗ 15-19
ACC = 13.9-14.2
расход 0.9 л/ч, изредка 0.8
контроллер Бош 1.5.4, прошивка m1v13r29, менял сам, на старой были те же показания. Тянет нормально, расход в городе 9-9.5, по трассе - 5.5 (реально в 6 укладываюсь с учётом недолива
Менял ДПДЗ, зависал на 1%.
Все ли в порядке, стоит заморачиваться?
lexlavl
В пределах нормы. Показатели могут гулять в сторону увеличения примерно на 10-15%, в зависимости от топлива, нагрузки по электрике и т.д. комп в теории врать не может. так как берет данные с контроллера. Могут врать датчики. Да и от пробега машины данные то же зависят.
zys
lexlavl писал(а):В пределах нормы. Показатели могут гулять в сторону увеличения примерно на 10-15%, в зависимости от топлива, нагрузки по электрике и т.д. комп в теории врать не может. так как берет данные с контроллера. Могут врать датчики. Да и от пробега машины данные то же зависят.
Спасибо, понял.. В принципе все устраивает.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
zys писал(а):..., в инете сравнил с "табличными",...
Кинь сцылку, где эти табличные нашел, плз 8)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
