Хехе. У них второе ТО, насколько я помню, обошлось мне больше 4000р.
При этом, сейчас мою машину обслуживает ветеран МАМИ, у которого замена масла + фильтров + замена тосола + тщательная проверка подвески + регулировка ручника + выравнивание глушителя + снятие/установка всего, что при этом мешается + проверка всего, что находится под капотом стоит 700р. (без расходников). При этом все делается неспеша, предельно аккуратно и внимательно, вплоть до того, что счищается грязь с защиты картера и прочих деталей, по ходу дела даются советы по тому или другому поводу, свежей тряпочкой вытираются капли масла, попавшие на двигатель при заливке.
Конечно, у него нет кожаного кресла, в котором можно испить кофею, зато, уезжая от него, я на 100% уверен, что все сделано правильно, качественно и профессионально.
После посещения Ростокино я каждый раз что-то доделывал или переделывал. Вот некоторые примеры: измяли/озорвали воздухозаборник; изгадили всю машину, когда смазывали дверные замки и петли; когда меняли глушитель, поставили от 2108, так что он торчал сантиметров на 20 дальше бампера (пилили потом его при мне болгаркой прямо на машине); и напоследок - после замены клапанов ввинтили обратно сплющенную свечу (при этом откровенно троило) и массу на двигателе прикрутили так, что гайка была просто навинчена на болт на пару оборотов и клеммы болтались как г...но в проруби.
В конце концов, они просто выбросили мой заводской гарантийный сертификат (в обмен на свой сраный договор), из-за чего мне пришлось писать письмо на ВАЗ и восстанавливать его, потому что тогда в ростокино еще не умели чинить кондеи и мне пришлось обратиться в другой гарантийный сервис.
Так что...
