Leksa
Подскажите, где можно сделать качественную диагностику и промывку инжектора 21093i (прошла 50т.км). СП-б, лучше на юго-западе (живу тама), но без проблем поеду и в другой р-он ежели результат работ будт радовать
Нужны качественная диагностика и промывка. "Троит" и прочие неприятности...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leksa писал(а):Подскажите, где можно сделать качественную диагностику и промывку инжектора 21093i (прошла 50т.км). СП-б, лучше на юго-западе (живу тама), но без проблем поеду и в другой р-он ежели результат работ будт радовать Нужны качественная диагностика и промывка. "Троит" и прочие неприятности...
Советую промыть самому будет намного больше толку, открутить 4 хомута и 4 гайки. А ежели всё работает зачем тебе диагностика.
marath
Я тоже думаю что промыть самому лучше. И диагностику можно не делать если все работает. А нужно ли регулировать клапана? На классике неотрегулированные клапана было слышно, а тут я не слышу их цоканья. Регулировал клапана 2 года назад и 30 000 км назад. (сейчас пробег 115 000 км)
Самому промывать не советую, особенно тем что продается в наших автомагазинах. В 50ткм промывать форсунки ИМХО рановато, особенно если нормальный бензин лить. Если район м. Чкаловская устроит, могу кинуть координаты хорошего инжекторщика.
Leksa
не сам я промывать не буду! опыта нету достаточного чтоб в машину с ключами лезть, да и помещения подходящего тож, а на улице этим заниматься не комфортно уже.
Владислав999 писал(а): В 50ткм промывать форсунки ИМХО рановато, особенно если нормальный бензин лить. Если район м. Чкаловская устроит, могу кинуть координаты хорошего инжекторщика.
Дык мне это посоветовал один "грамотный моторист" (по отзывам знакомых) - как раз и сказал "Залей в бак "Redex" типа должно помочь!" Но я тута почитал противоречивые мнения об этих жидкостях и решил для начала на сервисе машинку проверить и там же если надо сделать что потребуется.
Да Чкаловская конешно далековато, но если не найду никого поближе - обращусь к тебе за координатами
Слышал ещё что на Bosch-сервисах качественно работают - никто не имел опыта общения с ними? Конкретно интересует на Народного Ополчения, дом 2А.
Leksa
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
-=Worm=- писал(а):Советую промыть самому будет намного больше толку, открутить 4 хомута и 4 гайки. А ежели всё работает зачем тебе диагностика.
Если бы на деле все было так просто. 50 тыс очень мало для того чтобы мыть форсунки.На 21099 делал на 110000 км и то не знаю для чего.Гемморой еще тот.
1. Нужно закольцевать бензопровод ,чтобы б/насос гонял бензин не в рамку форсунок а назад в бак,а шланги х.откручиваются,тем более гайки находятся в неудобном месте
2. Подключить извне к питающему бензошлангу промывочную жидкость и под давлением (3 атм кажись-нужен компрессор) дать поработать движку на ней 2 раза по 20-30 мин(в инструкции есть)
3. В сервисе стоит около 1500 р.
4. В моем случае на 21099 разницы до и после не почувствовал.как летала до промывки,так и стала летать,просто ожидал каких-то необыкновенных результатов
u313
Allligator писал(а):-=Worm=- писал(а):Советую промыть самому будет намного больше толку, открутить 4 хомута и 4 гайки. А ежели всё работает зачем тебе диагностика.
Нафига такие сложности с промывкой??? Снимаем форсунки по одной и промываем из балончика для карбюратора, периодически открывая и закрывая форсунку подключением ее к 12в. Делали многие, все успешно. Пройдись по поиску, было неоднократно.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Leksa
Сан-Саныч писал(а):Рекомендую Шувалово-Авто
так этож на другом конце города
а как насчёт этого в Питер-Ладе (диагностика, промывка) никто не имел опыта? Эти ребята ко мне ближе всего оказыватся.
Leksa
я имел в виду тот сервис Питер-Лады что на Кингисеппском, 50
