Кран отопителя в среднее положение ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кран отопителя в среднее положение ? вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:41
Братцы!!! В машине жара , поставил кран отопителя в среднее положение . Товарищ говорит ,что кранчик так быстро накроется .НЕУЖТО ???
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:45
Трудно сказать,у меня третий год машине,краник постоянно туда сюда кручу,в разные положения ставлю,вроде ничего(ТТТ).
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 17:15
Ничего не накрется. Только шевели краником после того, как тачка прогреется, а то и вправду потечет нахрен.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sputnik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:02
Этот кран там вообще не нужен. По совету бывалых с сего форума, его год назад совсем отсоединил от греха. Открыл навсегда. Заслонка свое дело делает вполне достойно. Теперь дрыгаю ручкой как хочу. Кайф. 8-)
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:49
Кран не накроется от этого раньше. Вообще какой-то бред.
А вот удалять совсем его не желательно все же. Радиатор находится в салоне и в жару лишняя горячая деталь внутри - зачем?
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 18:50
В принципе ДА, но летом впадлу гонять тосол через печку - и прогрев долше и хлебает бензинчику поболе.
XAP.ru
Sputnik
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:04
Я это лето отъездил, ничем не хуже обычного. Кстати на матрешках так изначально, если не ошибаюсь.
в чем взаимосвязь, обоснуй Shocked
dema
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:25
Не ошибаетесь, но на ВАЗ-2110 и радиатор печки стоит в подкапотном пространстве, а не в салоне. На мой взгляд в салоне становиться жарче от раскаленного радиатора в ногах. И так в 25-30 градусов тепла в пробке в салоне "девятки" находится невозможно... Недаром единственное, чем моя 14я меня реально неудовлетворяет - это отсутсвием кондея Sad
http://www.uniex.ru
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 21:37
Счастливчик !!!!
И еще не доволен ....
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 22:06
Renault25 писал(а):
Счастливчик !!!!
Счасливчик, что кондея нет?
http://www.uniex.ru
Renault25
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 22:15
соответственно и завидую.
У меня оно конечно не холодно - но потеплее б не помешало
dema
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 22:30
Аааа, я понял это не я счасливчик. Извините.
http://www.uniex.ru
Бэтмен
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 23:38
А че это за кранчик и чё он дает??? Shocked
ВАЗ 21099i
Бэтмен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 01:20
И у меня тросик с крана скинут, открыт пожизненно) никакой жары летом нет, а радиатор печки находится в пластмассе, если и может быть разница температур, то может на 1 градус, это не критично, зато летом кстати меньше греться будет, да и ручкой холод/тепло можно дергать не думая, что кран потечет от лишних движений. Правда думаю, если щас этот кран стронуть с места, хана ему может быть и потечет, я б его вообще выкинул и шланги на прямую пустил..
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 09:36
Летом машина влет прогревается, это не оказывает практически никакого влияния. А вот зимой другое дело - если на время прогрева печку отключить, то это очень даже хорошо для двигателя, только холодно седоку Very Happy
Краник я из принципа не хотел очень долго отключать, но однажды регулируя трос краника я его обломил и пришлось открывать кран навсегда. Летом не заметил чтобы борода нагревалась и от нее что-то исходило. Кто знаком с конструкцией печки самары знает, что воздух через радиатор не проходит когда печка закрыта, так что думаю можно рекомендовать для повторения всем.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:28
Весь июнь проездил с постоянно открытым краном: при снятии топедо- сломали тросик. Чуть не умер. Confused
Никому не советую. Конечно я не измерял повышение температуры, но как только все отремонтировал и закрыл кран - все стало гораздо лучше. Может конечно у меня заслонки не держат и все такое - но где гарантия, что они у WWWSSSIII держат. Ему ведь советуют отключить или выкинуть краник.
Зимой в принципе можно и отключить.
http://www.uniex.ru
Mail.ru
