А тросик спидометра может резко умереть??? (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А тросик спидометра может резко умереть??? (+) вывод темы на печать
Gogolak
Авто: ВАЗ 21112, кварц
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 16:53
Снял и тут же обратно поставил панель приборов на 99 с ВП (не инжектор).
Тросик легко открутился без перегибов и т.д. Прикрутил обратно - и в диапазоне от 20 до 70км/ч стрелка спидометра дрожит и неприятно клацает. Конец тросика, вроде, не слизаный и перегибов кожуха тросика тоже нет.
Что может быть? Как лечить и что делать?
Gogolak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:15
в самом тросике умирать нечему.
ты его из коробки не выкручивал?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AG
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 20:18
у меня клацал потому что не полностью вставлялся в коробку - хотя прикручен был полностью, смысл - следать так чтобы он больше вылезал в коробку
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogolak
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 12:25
Нет, из коробки не выкручивал. Интересно, а сам тросик в оболочке может ходить туда сюда?может из-за того, что я его пошевелил он действительно чуть-чуть вылез там где он крепится в коробке.
А новый тросик можно продеть в старую оболочку? Или меняется целяком?
AG
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:00
нет, меняется полностью, с резинкой уплотнителем, будешь менять - сначала посмотри как старый пропущен в салоне - и точь в точь пропусти так же новый - чтобы не было кучи изгибов, я когда шумку клеил - прое...л отверстия и заклеил их, а новый трос пустил на халяву - сменил 2 пока понял что что-то не так делаю.
Резинку легче всего пассатижами вынуть полностью в моторный отсек, а потом отверткой запихать обратно, чтобы она встала на свое место. вроде все.
Gogolak
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 14:10
Ясно. Дякую!
Сначала попробую проверить правильно ли он входит в коробку, если не поможет буду на новый менять, не охота сделать шумку и слушать потом, как эта фигня клацает и смотреть, как стрелка дрожит.
